DTR de 99 avec kit athena 125 . Claquement + chauffe
Messagede Monsteur91 le 29 Avr 2013 17:41
Salut à tous !! ;)
Je suis proprio d'une dt depuis l'été dernier !
La titine est de 1999 est totalise 26 000km
Le moulin a serré et pour le remplacer j'ai commander un kit athéna 125 . Apres montage de celui ci a l'aide d'un pote mécano , elle demare au quart de tours et tourne très bien .
Mais deux problèmes sont venu 20min après la joie !
1er : bruit de claquement hyper présent et fuite de LR sous la bougie , entre le dôme et la culasse.
2eme : en soit elle tourne bien mais chauffe en zone rouge en même pas 2km !
Pour résoudre le 1er j'ai lu sur le fofo qu'il fallait remplacer la culasse athéna par celle d'avant . Mon ancienne est une 3BN , ma question est-elle compatible avec mon cylindre tout neuf ?? Où il me faut absolument une 4FU ( de TDR sur lebonc**** ou 4FU DTR mais celle la je la trouve nulle part !! ) Ou bien le SAV d'athena peut me renvoyer une culasse qui fonctionne correctement ?
Pour le 2eme il semblerais que mon circuit de refroidissement soit boucher , il y a du liquide en quantité requise mais il ne circule pas :/. Une idée d'endroit sensible à regarder ??
Merci les gars si vous pouvez dépannez c'est cool :p
Tchaoo
Monsteur91
Re: DTR de 99 avec kit athena 125 . Claquement + chauffe
Messagede phifi le 29 Avr 2013 18:05
Le joint torique qui va au sommet du dôme est monté ?
Le joint d'embase est bien monté dans le bon sens ?
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2013 18:24
Déja, pourquoi monter un kit Athéna 125 lors d'un serrage sur un DTR :shock: .
Un réalésage et un piston neuf et çà repart. En gros deux fois moins cher que le kit.
Et avant de réparer suite à un serrage il est bien de savoir pourquoi le moteur a serré.
Pour ton problème de surchauffe déja il faudrait tester en retirant le calorstat , car peut ètre qu'il est défaillant et qu'il reste fermé en permanence :-k .
Ou comme dit Phifi, vérifier le joint d'embase. S'il est monté à l'envers et qu'il empêche le liquide de circuler ](*,) .
Si c'est pas çà, ben faudrait vérifier que la pompe à eau fonctionne .
Messagede Monsteur91 le 29 Avr 2013 18:52
J'aurais bien aimer m'en tirer avec un réalésage ( jtaff dans le milieu ^^ ) mais le segment supérieur à céder et fait un bond dans la lumière d'échappement . Les dommages étaient vraiment profonds hélas .
La faute ?? Problème de pompe à huile ( y'avais des zones ou voyais que sa à cramer sec ) puis comme dirais l'autre " Château vieux !! ". J'ai joué le c*n ! La moto a 25 000km quand je l'achète , sa fesais 4-5 ans elle avait pas roulé , bah au lieu de lui refaire santé , bah je lui est juste fait un nettoyage carbu. Mea culpa. Il a pas kiffer le HM :(
Je vérifie sa demain , il me semble avoir fait gaffe mais bon je serais sur .
Monsteur
Monsteur91
Messagede kawayam le 29 Avr 2013 20:09
Et le joint de culasse, je ne me rappelle plus s'il a un sens aussi. Sinon, je ne pense pas que la culasse de 4FU corresponde au joint de culasse et au cylindre Athena, sur une dtr j'avais mis un kit 170 Athena avec une culasse dtr réalésée mais les passages de liquide de refroidissement ne correspondaient pas, elle chauffait.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Titine le 29 Avr 2013 20:15
ça se monte :wink:
Goodspeed a monté un cylindre 4FU avec la culasse 125 Athéna.
Pour l'instant, il est certes en rodage, mais pas de problème...
Messagede kawayam le 30 Avr 2013 7:39
Ah bon, mais l'inverse (culasse dtr-cylindre Athena) sur la mienne ça chauffait. Et avec la culasse Athena ça marche mieux que l'origine?
kawayam
Motos: dtr
Messagede Titine le 30 Avr 2013 12:02
Non, ça ne marche pas mieux...
Messagede Monsteur91 le 13 Juil 2013 16:35
Salut à tous !
Veuillez m'excusez je me suis absenté du forum pas mal de temps ...
Mais on y revient toujours :mrgreen:
Alors voilà . Sa fait presque 300km que la titine roule , tout est parfait sauf ce cliquetis qui est là , tellement là que j’entends que lui ... J'ai essayer de faire tourner le moulin sans la valve YVPS en espérant que ce soit-elle qui claque et bah non le cliquetis persiste toujours . Donc étant donnée les Km qu'elle a ( 26 000 ) je me dit que c'est roulement vilo + bielle qu'il faudrait changer.
J'ai essayer de " localiser " l'endroit où les claquement étaient les plus importants ( l'oreille coller contre une manche directement appuyer sur le moteur ) . Bah mon oreille me dit que c'est dans le HM que sa claque :fight: donc je sais pas trop quoi faire :/
Pour le changement des roulements BM , ils faut des outils spéciaux ?? ( j'ai pas peur de la mécanique au contraire lol mais si c'est pour galère à chaque étape psq j'ai pas l'outil il faut peut etre mieux faire sa chez Yam.. non ?? )
Monsteur;)
Monsteur91
Messagede yanidimani le 13 Juil 2013 20:55
Je suis un boulet en dtr.... mais j'ignore si la tige de commande de frein/feu arrière est fait comme sur le tdr, mais j'ai eu un bruit bizarre m'a fait me poser des questions... Et une fois le réglage de tension effectué, plus de bruit =;
Mais je pense plutôt à ta valve qui se balade... As tu remonté la chose avec la bonne graisse?
Messagede phifi le 13 Juil 2013 23:34
Jeu cylindre/piston?
Messagede pirana64 le 14 Juil 2013 8:56
bin si c'est neuf, normalement pas de jeu phifi.
L'aiguille a t'elle etait remplacée ?
Enleve ta protection de valve et appuis a la main sur la poulie de valve moteur allumé. si c'est la valve qui vibre et fait du bruit, ca s'arretera.
Ca chauffe toujours ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 14 Juil 2013 15:58
Oui c'est neuf, mais ça a surchauffé, donc pas sur que le piston est vraiment apprécié.
Messagede bendu16 le 15 Juil 2013 10:55
ça me fait flipper, ma dtre a 24 000 aussi, comment prévenir une défaillance de pompe à huile?
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 15 Juil 2013 11:28
bendu16 a écrit:ça me fait flipper, ma dtre a 24 000 aussi, comment prévenir une défaillance de pompe à huile?
tu la changes ;)
Ca doit quand meme pas arrivé souvant :-\"
si déja c'est le modèle a piston et calle réglable vérifie et compense le jeu préconisé
verifi les débits de temps a autre
verifi tout les cables et le boitié de derivation
pas encore rassuré ?
ouvre le carter embrayage et remplace le/les pignon nylon au passage + tous les spy + et l'helice de pompe a eau tant que tu y est ;)
Si tu es paranoïaque roules au mélange et revient vers un dtmx c'est un refroidissement a air :lol:
