PANNE 125 TDR
PANNE 125 TDR
Messagede JFP72610 le 04 Mai 2013 10:58
possesseur d'un 125 TDR de 1998 (20 000km, disons entretien moyen), je suis récemment tombé en panne, j'avais déja eu un trou dans la puissance, en roulant une demi heure avant, mais elle était repartie, puis à 100 -110 km /h un bruit curieux niveau moteur, et plus de pêche, puis plus rien.... J'ai démonté la bougie, elle était carrément grillée, plus d'électrode comme soudée à l'arc. Donc j'ai changé la bougie BR9, recharger la batterie, nettoyer le carburateur et rien elle ne tousse pas. J'ai vérifié l'allumage la bougie étincelle nickel, par contre après plusieurs essai de démarrage elle est sèche, comme si le carburant n'arrivait pas au cylindre... de quoi cela peut-il venir ? Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter ...
JFP72610
Re: PANNE 125 TDR
Messagede diabolo38 le 04 Mai 2013 11:05
tu a du faire un trou dans le piston , elle compresse encore ou pas du tout ?
je crains que tu vas soit kit pour depausé le cylindre
tu devrais passé par la aussi viewforum.php?f=15
Re: PANNE 125 TDR
Messagede JFP72610 le 04 Mai 2013 12:10
comment vérifier la compression ? je peux faire ça moi même ?
Merci en tous las cas de répondre c'est sympa
JFP72610
Re: PANNE 125 TDR
Messagede seb125TDR le 04 Mai 2013 12:42
Déjà tu démontes ton pot et tu regardes par l'échappement la tête de ton piston.
Mon comme déjà dit tu es bon pour un nouveau piston
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: PANNE 125 TDR
Messagede phifi le 04 Mai 2013 13:17
:? Tu peux déjà démonter le haut moteur...
Re: PANNE 125 TDR
Messagede JFP72610 le 04 Mai 2013 13:54
merci,
connaîtriez vous des tutos sympas pour faire tout cela ??
JFP72610
Re: PANNE 125 TDR
Messagede JR95 le 04 Mai 2013 13:59
By jr95
JR95
Re: PANNE 125 TDR
Messagede love2stroke le 04 Mai 2013 15:02
Tu as probablement percé le piston. Dans ce cas la compression ressentie au kick est très faible et il n'y a pas beaucoup de différence avec ou sans la bougie.
La bougie sèche s'explique bien aussi: piston percé il ne peut pomper d'air à travers le carbu et le mélange air-essence ne peut parvenir à la chambre de combustion non plus.
Condoléances :boohoo:
Re: PANNE 125 TDR
Messagede nono28 le 05 Mai 2013 0:46
Kick sur Tdr? :mrgreen:
Perso, j'aurai bien aimé... :cry:
Re: PANNE 125 TDR
Messagede diabolo38 le 05 Mai 2013 7:25
pas de kick .. test a la pousette en 2 ;)
Re: PANNE 125 TDR
Messagede love2stroke le 05 Mai 2013 13:48
diabolo38 a écrit:pas de kick .. test a la pousette en 2 ;)
C'est tout l'intérêt des forums. Quand on dit une connerie :oops:, il y en a toujours 1 ou 2 pour rectifier...
Je pense que tu peux même pousser en 1ère si le piston est percé.
