plus de bruit valve ypvs
Messagede Pitalugue le 19 Mai 2013 19:49
Bonjour
Je viens de régler ma valve ypvs mais quand je démarre la moto, j'entends beaucoup moins le bruit de grésillement qu'elle faisait avant. on dirait que la vanne a du mal à se mettre en place. cela vous est il déjà arrivé? est ce que ça peut être grave de rouler dans ces conditions?
Pitalugue
Motos: 125 dtr
Re: plus de bruit valve ypvs
Messagede love2stroke le 19 Mai 2013 19:56
Grésillement ? Pour moi ça fait plutot un bzzzz bzzzz de servomoteur à la Robocop. Si le bruit a seulement diminué c'est peut être parce que tu as retendu les cables. Mais si la rotation ne peut se faire le risque est d'endommager le mécanisme de commande (les engrenages du servo sont en plastique).
Messagede Spocky35 le 19 Mai 2013 20:19
Enlève simplement de couvercle du carter de poulie et regarde le mouvement à la mise du contact. La poulie doit tourner de 45°.
Ta batterie est-elle bien chargée?
Messagede Pitalugue le 19 Mai 2013 21:28
la poulie fait bien sa rotation mais on dirait qu'elle a plus de mal qu'avant et force plus. Je pensais aussi que cela venait de la batterie mais j'ai fais un petit tour et le résultat était le même. Dans le tuto de réglage, il est indiqué que les deux câbles doivent être "en accord", je ne comprends pas bien. Doivent ils être réglés des la même façon ou tant que le câble est tendu cela suffit?
Pitalugue
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 19 Mai 2013 21:41
#-o C'est plus simple que ça...
Il semble qu'ils soient effectivement un peu trop tendus, il te suffit juste de reprendre la clé de 10 et de détendre (visser l'embout de câble, et plutôt le N°1) d'1/4 à 1/2 tour, cela devrait suffire pour donner le jeu de fonctionnement qui manque. De toute façon, tu détend, tu fais l'essais-contact, jusqu'à ce que le bruit soit plus vigoureux. Une fois resserré le contre-écrou, tu refais le test pour vérifier.
Messagede Pitalugue le 20 Mai 2013 11:06
c'était bien ça, les câbles étaient trop tendus. La poulie tourne sans peine maintenant. merci pour ton aide!
Pitalugue
Motos: 125 dtr
