Dévissage du rétroviseur droit sur une DTR
Messagede BleepToBleep le 21 Mai 2013 11:51
Hello,
j'ai acheté une DTR 125 de 1999 qui n'avait plus de rétroviseur droit, mais encore le petit support avec un filetage plus large.
Du coup, j'ai racheté deux rétros (gauche et droite) pour avoir la même chose des deux côtés. Dévisser le gauche: aucun problème.
Dévisser le droit: impossible! Merde... J'ai d'abord forcé comme un sourd dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis, épris d'un doute, je me suis renseigné... Et d'après ce que j'ai compris, c'est un filetage inversé, non? Du coup, j'ai à nouveau forcé comme un sourd dans le sens horaire, mais rien à faire. Le boulon commence dangereusement à s'arrondir mais il ne tourne pas d'un millimètre.
Est-ce que vous pouvez me confirmer dans quel sens il faut tourner pour dévisser le rétro droit? Et est-ce que vous avez une astuce pour le dévisser malgré le boulon un peu abimé? Je suis en galère, là... ](*,)
BleepToBleep
Motos: DTR 125
Re: Dévissage du rétroviseur droit sur une DTR
Messagede patricedu68 le 21 Mai 2013 12:19
S'lut
Pulvérises un peu de WD40 à la liaison des 2 parties (fixe/démontable), laisses un peu agir .
Le démontage se fait en "vissant" de part le filetage inversé.
Si ton écrou est complètement arrondi, utilises une pince étau de bonne manufacture.
patricedu68
Messagede BleepToBleep le 11 Juin 2013 16:37
Merci! Avec du WD40 et une clé à pipe, j'ai enfin réussi!
BleepToBleep
Motos: DTR 125
