On volera pas mon jouet
Messagede Spoke78 le 26 Mai 2013 10:50
Et le revoila avec une question :fight: mais je sais que vous aimez ca :mrgreen:
J ai acheté sur Ebay un kit alarme qui me parait assez complet au vu du prix affiché si ca interesse quelqu un la voici
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Le montage semble assez simple mais vu que je n ai pas envie de couper des fils pour rien j aimerais votre avis sur 2 ou 3 connexions
Il s agit de la connexion a la clef de contact quelqu un saurait il me dire a quels fils cela correspond sur un neiman de tdr?
Et sur le schema il ne semble connecté a rien mais qu est ce que l entrée périmétrique?
Pour le reste ca devrait aller [°]
Merci d'avance
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: On volera pas mon jouet
Messagede phifi le 26 Mai 2013 18:45
Si je comprends bien l'alarme doit être alimentée par le neiman de la moto, donc dans ce cas il faut utiliser le fil rouge et le fil brun du neiman.
Pour la coupure moteur c'est aussi un fil noir/blanc sur le neiman (correspond à une mise à la masse du cdi quand la clé de contact est retirée.
Messagede Babas le 26 Mai 2013 20:38
=D< pour le partage :wink: ,vendu 199 euro sur leur site :shock:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Spoke78 le 26 Mai 2013 20:48
Merci Phifi en fait ce que je comprends pas sur le schéma c est qu on dirait qu ils connectent le fil brun au fil blanc / noir tous les 2 venant du neiman :-k #-o
Le bleu venant de la centrale serait donc connecté au rouge du neiman, le blanc / noir de la centrale au brun et blanc / noir du neiman ? Ca me parait bizarre ou j ai pas saisi un truc?
Bon bah ca va aller dans les bonnes affaires alors meme si c est du Ebay, sur leur annonce ils disent que ca coute 300€ que je prenais pour un coup marketing j ai pas été sur leur site
Edit: sur le site c est bien 299€ en fait :shock:
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spoke78 le 27 Mai 2013 17:51
Aller les gars un ptit up pour me rassurer et pas charcuter ma bécane [-o>
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 27 Mai 2013 23:52
:oops: Je viens de regarder un peu plus ton schéma, et j'ai vu qu'en fait l’alarme est alimentée en permanence par la batterie.
Donc ce que je t'ai dit ne va pas..
Il y a un truc que je ne comprends pas: normalement il devrait y avoir un branchement à un + après contact sur ton schéma.
Sur ce type d'alarme il y a forcément un + permanent, un + après contact, et un branchement pour couper l'allumage.
Les montages classiques sont comme ce qu'on avait détaillé ici viewtopic.php?f=27&t=18123&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=montage+alarme
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 1:18
Tu cales? Jsuis mal barré :-k Y a bien un génie de l'elec qui traine ici qui va me trouver ca?
La coupure moteur s effectuant par le fil noir et blanc du neiman (idem béquille il me semble) ma logique me pousse a croire qu il faudrait le connecter au fil brun du contacteur (+ apres contact) puis au fil noir blanc du boitier et en conclure que le +permanent arriverait sur le bleu du boitier?
Ca me parait pas mal! Vous en dites quoi?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 28 Mai 2013 1:47
:arrow: Ok pour le bleu, c'est forcément le + après contact.
Pour ton fil noir/blanc il fait coupure entre le neiman et le cdi (un fil coté neiman et un fil coté cdi).
Si ton TDR est un 5AE il faut te connecter sur le fil bleu/jaune.
Si ton TDR est un 4FU il faut te connecter sur le noir/blanc.
:roll: Ils sont un peu bourrins chez blocvol, car le plus après contact n'est pas forcément à repiquer au niveau du neiman, ...puis surtout ils pourraient l'indiquer.
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 2:25
5AE donc bleu / jaune pour ma part
C est ca qui me perturbe, pourquoi repiquer sur un + permanent alors qu il y a deja une connexion au + batterie ?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede PHILARTIS le 28 Mai 2013 7:53
Le fil bleu est bien le + après contact ... ce n'est donc pas un + permanent comme l'est le fil rouge :wink:
Messagede diabolo38 le 28 Mai 2013 8:18
pas tres claire ce shemas et notice
me souvient d'un qui été bien plus explicite (notamaent pour la coupure moteur et demarage suivant le type mise a la masse ou pas)
sion mem avis bllue = 12 apc
noir/blanc "kill swicth" par mise a la masse
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 12:35
Voila ce que j ai pu comprendre de vos explications (d ailleurs merci de votre implication) est ce que ca vous parait plausible, pas de risque de court circuit?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede PHILARTIS le 28 Mai 2013 12:40
Ton image ne s'affiche pas (chez moi en tout cas) - je la replace ici :
Tu peux raccorder le Bleu sur n'importe quel Brun de ta moto - c'est pareil.
:evil: Et puis dépêche-toi de monter et tester ce truc .... la promo se termine dans 3 jours :lol:
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 13:40
Its my fucking proxy du boulot qui empeche l upload correct :evil:
Mais ca a l air cohérent au moins? Je sais pas si j aurais le temps d ici 3 jours surtout qu il faut prevoir 2 ou 3 h pour le montage d apres eux
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede diabolo38 le 28 Mai 2013 14:14
:108: pas bien de faire ca dut taf ... :108: pour moi aussi :-k
pour le noir blanc je dirais pas de risque si tu le met su un fil qui a un fonctionnement connu similaire
ca devrais etre le cas sur l'image de PHIL
une aute possibilité c'est le fil B/W sur 14,15 ou 16 sur ce schamas http://postimg.cc/image/fxl4hxcgp/
Au pire tu vas cramé un fusible :D
