Goujon cylindre
Goujon cylindre
Messagede flodu63 le 12 Juin 2013 21:55
Salut les gars, bon j'ai un petit euh gros soucis :roll: . Mon pot est mort de chez mort, j'attends le nouveau qui devrait arriver vendredi de chez motofiled bon ! Le fait de rouler quand même a tout bousiller, car en plus de ça la colerette du pot est plus fine que l'origine donc ne plaquer pas complétement à l'entrée du cylindre, et avec les vibrations ça a bousiller le pas de vis du cylindre dans lequel est visser le goujon ! Cette après midi j'ai perdu le goujon en route a cause de ce pas de vis mort, et la je ne sais pas comment le refaire .. J'ai bien essayer avec le tarreau mais bien sur il ne va pas au bout ! La je sèche, je sais pas comment réparé .. :roll: Changer le cylindre ? Help please ! :cry:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Goujon cylindre
Messagede PHILARTIS le 12 Juin 2013 22:05
Ton cylindre est récupérable grâce à l'hélicoil.
Il faut percer plus gros et poser ça :
Ensuite tu peux remettre le goujon d'origine.
:idea: Ne me demande pas plus de précisions :arrow: j'en ai jamais utilisé :mrgreen:
Motos: DTREX
Re: Goujon cylindre
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 22:05
helicoil => c'est un fille raporté
http://www.mototacot.com/filetage/968-k ... il-m6.html
mais un kit coute un oeil (30 a 70 euro) pour un goujon ca vaut pas trop le coup
essaye de trouvé qq'un qui aurai ca
un mecano refusera certainement de le faire moteur dans la moto voir cylindre en place il voudra que le cylindre (pour le placer sous une colone)
j'avais fait sur mon 125NX moteur dans le cadre ..
Re: Goujon cylindre
Messagede flodu63 le 12 Juin 2013 22:19
Franchement les gars ça me fait chier de mettre 470€ dans un 170 mais la putain 70€ pour un goujon :shock: . Je préfères prendre un 170, après diabolo un mécano pourrait avoir ça en stock ? J'ai un pote qui tiens un garage je peux lui demander, c'est la seule solution a votre avis ? :roll:
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Goujon cylindre
Messagede PHILARTIS le 12 Juin 2013 22:26
C'est du combien (en taille) le goujon d'origine ?
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-Kit-Repa ... 1e7b2bcbe5
Motos: DTREX
Re: Goujon cylindre
Messagede flodu63 le 12 Juin 2013 22:28
Le filetage noté sur la filière est M8X1,25
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Goujon cylindre
Messagede PHILARTIS le 12 Juin 2013 22:30
Donc le liens que je t'ai donné est le bon - pour 20 euros tu peux foirer 19 autres goujons 8)
Motos: DTREX
Re: Goujon cylindre
Messagede flodu63 le 12 Juin 2013 22:33
un grand grand merci phil ! :D :D
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Goujon cylindre
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2013 22:35
si tu as un amis mecano il devrai avoir le matos donc pour une biere ca peu le faire aussi
Re: Goujon cylindre
Messagede flodu63 le 12 Juin 2013 22:37
Je vais l'appeler demain au cas ou :wink:
flodu63
Motos: 125 dt
Re: Goujon cylindre
Messagede yanidimani le 12 Juin 2013 23:19
Et la solution chimique à cet endroit ne pourrait-il pas aller en attendant? Un genre d'époxy...me souviens pu du nom #-o
Et la cuisson se fait simplement en démarrant. Echappement libre :mrgreen:
Re: Goujon cylindre
Messagede patricedu68 le 13 Juin 2013 12:34
Ca peut dépanner, mais ne sera jamais aussi solide qu'un Hélicoil.
Si tu fais toi même la manip, attention au diamètre de pré-perçage, et assures toi qu'on t'a bien prêter le vrai taraud Hélicoil.
Ca va tout seul, si tu disposes des vrais outils, et c'est même faisable avec le cylindre en place si tu es un tant soit peu contorsioniste.
patricedu68
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 39 invités
