probleme d'arrivé d'essence
Messagede conors le 14 Juin 2013 16:50
bonjour a tous,
voila j'ai récupérai 125 dt de 1989, je devais changer la durite d’essence qui par du robinet au carbu. donc je l'ai changé mais l'essence ne veux pas coulé et si j’enlève la durite ça coule du robinet et j'ai aussi nettoyé le carbu et ca veux toujours pas si quelqu'un aurai une réponse ? [-o>
conors
Motos: 125 dt
Re: probleme d'arrivé d'essence
Messagede BRIO le 14 Juin 2013 17:14
Salut.
Heu... Je ne comprends pas très bien. Tu as changé la durit et l'essence ne coule pas?
1. Sans durit, le robinet coule?
2. Quand tu souffles dans la durit, elle n'est pas bouchée?
3. Qu'est-ce que tu as fait pour nettoyer le carbu?
Messagede fanc16 le 14 Juin 2013 17:21
y a de l' essence dans le reservoir ? :mrgreen:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spoke78 le 14 Juin 2013 18:17
ce serait pas la mise a l air du reservoir bouchee?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede yanidimani le 14 Juin 2013 21:49
Spoke78 a écrit:ce serait pas la mise a l air du reservoir bouchee?
+ avec spoke78
> Suffit juste d'une vulcanisation mal réalisée 'cuisson ok à l'extérieur mais pas à l'intérieur de la pièce, mais ca arrive qu'une durit fasse une "bourre" ou une boulette de caoutchouc en emmanchant le raccord :idea:
Messagede conors le 30 Juin 2013 17:00
merci pour les réponses c'est bon elle démarre j'ai oublier de nettoyer une vis dans le carbu :oops: mais maintenant j'ai la roue avant creuvé et je n'arrive pas a la démonter si quelqu'un peu m'expliquer merci
conors
Motos: 125 dt
Messagede phifi le 30 Juin 2013 17:55
il faut d'abord desserrer les 4 vis de 10 sur le bras de fourche, puis dévisser l'axe de roue.
Messagede BRIO le 30 Juin 2013 19:19
Et ne pas trop les serrer au remontage! (Avec la permission de Phifi :oops: )
