problème démarrage 125 dtr
Messagede otisoufman le 16 Juin 2013 16:49
Bonjour à tous, je m'addresse à vous aujourd'hui car j'ai un petit problème de démarrage sur ma moto, j'ai trouver une astuce pour quel démarre mais vous allez comprendre pourquoi je fais appelle a vous, mon astuce consiste a souflé dans le tuyo qui dépasse au niveau du cick mais la moto démarre et s'arréte, il faut que je répete se prosessuce plusieur fois afin que la moto tienne le ralenti et que je puisse rouler. a votre avis cela peut venir de quoi ?
merci d'avance
otisoufman
Motos: 125 dtr
Re: problème démarrage 125 dtr
Messagede fanc16 le 16 Juin 2013 17:48
carburation à verifier !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 16 Juin 2013 18:04
Salut, et bienvenue ici. :wink:
Commence déjà par vérifier ton filtre à air, puis démonte ton carburateur et nettoie-le. Contrôle au passage la hauteur des flotteurs et remonte-le. Normalement ça ira bien mieux.
Messagede otisoufman le 17 Juin 2013 13:15
Merci de vos réponses, je vais voir sa cette semaine et je vous redit.
otisoufman
Motos: 125 dtr
Messagede otisoufman le 22 Juin 2013 17:31
Bonjour, je viens de démonter le filtre à air, il était inbibé d'essence, j'ai nettoyer le carbu, mais elle ne veut toujour pas démarré. #-o
otisoufman
Motos: 125 dtr
Messagede Spoke78 le 22 Juin 2013 17:45
l essence arrive bien au carbu?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede otisoufman le 22 Juin 2013 19:00
oui elle arrive bien au carbut et quand j'éssais de la démarré il y a de la fumé blanche qui sort du pot, donc qui brule, si je ne me trompe pas.
otisoufman
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 22 Juin 2013 20:46
Le pointeau est étanche ?
Le niveau de cuve est réglé comme il faut ?
Messagede otisoufman le 30 Juin 2013 16:08
c'est bon la moto est repartit! j'ai demonter le carbut, nettoyer pièce par pièce et réglé vis de richesse, merci de tout vos conseil!
otisoufman
Motos: 125 dtr
