Pb clignotants !! :'(
Messagede kris le 24 Sep 2004 18:34
Salut je vient de changer ma centrale cligno car tout le coté droit ne marche pas ( il est accompagné d'un bruit continu ) et le coté gauche marche normalement !! Meme avec la nouvelle centrale g le meme probleme , tout le cable et bon etc ...
D'ou sa vient ??? :shock:
Merci :wink:
kris
Messagede mat le 25 Sep 2004 12:35
Salut, tes clignos sont ils d'origine?
mat
Messagede SEBLOB le 25 Sep 2004 14:48
Salut.
Donc logiquement, si tu inverse les branchement çà devrait ètre toujour les même clignos qui ne devraient pas fonctionner pouisque la centrale est neuve et que le problème vient donc du "circuit" des clignos droit :?: .
Aucun de tes cligno n'a d'ampoule grillée ?
Tes ampoules sont toutes de même puissance?
Tu es certain qu'il n'y a pas un faux contact quel que part?
Messagede kris le 25 Sep 2004 19:01
Les quatres clignos sont les meme mais ils sont pas d'origines mais ils sont égaux a se d'origines en puissances etc ... Les ampoules ne sont pas grillé je voit tres bien les ampoules elles sont nickels ! Le faux contact pourrai venir d'ou ?? Car les branchements sont bon etc ...
kris
Messagede SEBLOB le 25 Sep 2004 19:45
A l'époque de ma RX 50 j'avais eut des problèmes à un moment avec des clignos qui se sont révélé de mauvaise qualité car ils pouvait eux même se mettre en cours circuit. Apparament le cours circuit était au niveau du cligno lui même vers le suport d'ampoule.
Donc tu peux avoir un cours circuit ou un faux contactdu suport d'ampoule jusqu'au branchements sur la centrale clignotante :lol: . Et çà fait donc plusieurs mètres de cables à controler :wink: .
Une foi enore avec ma RX 50 j'avais eut des problème électrique . La cause venait de la "nappe" de fils électriques qui venait de la tête de fourche car "en frotant contre le cadre en tournant le guidon deux fils s'étaient dénudés :? .
Messagede kris le 26 Sep 2004 8:57
Bon je pense que je v essayé de remettre les clignos d'origines alors pour voir si cela vient des autres !!
kris
Messagede SEBLOB le 26 Sep 2004 14:49
C'est pas une mauvaise idée :wink: .
Car si tes nouveaux clignos sont de même puissance que les anciens alors si en les mettant tout marche bien çà veut dire que ton problème venait soit du branchement de tes "nouveaux" clignos, soit d'un faux contact ou courts circuit dans l'un d'entre eux.
