fuite huile cylindre echappement
Messagede bernimac le 23 Juin 2013 12:31
Salut!
Voila, j'ai remarqué sur le DTX, que j'avais une mini fuite d'huile à l'entrée de l'échapement ( la ou il y a la bride sur les DTR).
Est-ce grave?
Je me souviens sur le DTR j'avais la meme, plus grosse encore je crois..
C'est de l'huile brulée je crois?
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: fuite huile cylindre echappement
Messagede SEBLOB le 23 Juin 2013 18:21
c'est plutôt de l'huile non brûlée.
Et çà veut surtout dire que ton joint d'échappement n'est plus étanche. Ou bien la bride de l'échappement est mal serrée #-o .
Messagede yanidimani le 23 Juin 2013 20:51
salut berni,
passe à de la semi synthèse pour en bruler plus ça fuira moins :wink:
Messagede bernimac le 23 Juin 2013 22:54
bah justement je suis en full syntetic castrol je crois..
Mais pour le joint non étanche c'est possible je regarde ca jeudi, ca me permettera de verifier le bon alignement de la valve, car j'ai l'impression de beaucoup moins sentir le coup de pied au cul de l'ouverture de valve, par rapport au DTR, alors que j'ai exactement le meme config!
bernimac
Messagede guigui37 le 24 Juin 2013 13:39
Avec la castrol on décolle, avec la motul on s'...
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede bernimac le 06 Aoû 2013 14:05
Up!
alors j'ai toujours pas pu regarder si c'est le joint d echappement qui fuit, mais je pense.. Si c'est le cas, ou puis-je trouver ce joint?
Parce que la ca fuit à foison, ca coule le long du bas moteur c'est assez moche!
Je regarde ca demain je suis en vacs!!
bernimac
Messagede phifi le 06 Aoû 2013 18:02
Le joint ne coute pas grand chose chez yamaha.
