125 dtre qui a du mal
Messagede tonymx le 04 Juil 2013 18:11
Bonjour
je vous écris pour un collègue qui a une 125 dtre de 2005 environ 5000 kms( pas sur de l'année) on a voulu faire une grimpette un peu sec et moi je n'avais pas du tout de mal avec les marches la moto partait très bien mais quand j'ai voulu faire passer la sienne impossible de partir , elle s'étouffe en faisant beuhhhhh obliger de monter dans les tours pour partir, de plus elle a CHAUFFER le voyant de chauffe c'est allumer, je pense a un réglage carbu mais pas sur, des idées ?
tonymx
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtre qui a du mal
Messagede phifi le 04 Juil 2013 19:53
Fort possible, et pensez à vérifier le niveau de liquide dans le radiateur.
Messagede tonymx le 04 Juil 2013 20:11
combien de tour faut-il faire normalement pour la vis de richesse ? :?
tonymx
Motos: 125 dtr
Messagede Spoke78 le 04 Juil 2013 20:23
l ideal c est 1 tour 1/2
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede baldo le 04 Juil 2013 20:23
probablement un reglage trop pauvre.
baldo
Messagede Spoke78 le 04 Juil 2013 20:28
oui il me semble qu un modele a bien ce reglage par defaut :-k avec le pot que j ai c est le dtre
d ailleurs apres 2004 c est 1/2 trs seulement si j ai bien lu
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede tonymx le 04 Juil 2013 20:43
ok je verrai sa avec lui, car elle marche vraiment fort en haut, il a rempli le ldr mais elle a tendance a sentir le chaud donc je me pencherai sur sa vis de richesse
tonymx
Motos: 125 dtr
Messagede OldTimer le 04 Juil 2013 21:50
Joint de culasse HS. Piston à vérifier, tomber le pot et regarder.
Tout ça sur un son de Bob Marley.
Si ça sent le chaud et que ça boit.. :bierre:
C'est souvent ça. :fume:
Messagede tonymx le 04 Juil 2013 22:32
non le moteur a a peine 5000 kms sa peut pas etre sa -o- peut etre le joint de culasse !
tonymx
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 04 Juil 2013 23:52
Ben le joint de culasse c'est quasi sur, et si elle a déjà surchauffé et qu'elle n'a plus trop de puissance il serait quand même sage de jeter un coup d'oeil au piston.
Messagede tonymx le 05 Juil 2013 7:42
la transmi d'origine a-t-elle son importance dans les démarrage en cote ?
tonymx
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 05 Juil 2013 13:13
Par rapport a la même moto qui tirera plus court, c'est évident que ça marchera moins bien lors d'un démarrage en côte.
Messagede tonymx le 05 Juil 2013 21:04
son père avait explosé le radiateur je pense qu'il est rentré sans eau =D<
tonymx
Motos: 125 dtr
Messagede OldTimer le 05 Juil 2013 23:05
I shot the joint de culasse,
Et bousiller le piston aussi.
Répéter en rythme sur qq kilomètre..
Refrain : mon DTR roule pas bien. :fume:
Faut arrêter l'eau et les joints du cul..lasse :srigole:
Messagede diabolo38 le 06 Juil 2013 8:16
sans ldr [-o> :maxou:
