centrale clignotant
centrale clignotant
Messagede remy69250 le 07 Juil 2013 17:01
bonjour a tous je début je viens d acheter une dtx 125 2006 je viens de changer mes clignotant je suis passer de 10w par clignotant a 21w sa fonctionne pas forcement quelle centrale clignotant acheter merci
remy69250
Motos: dtx 125
Re: centrale clignotant
Messagede phifi le 07 Juil 2013 17:42
Messagede remy69250 le 07 Juil 2013 18:16
oui le probleme sur internet c marque pour clignotant a led moi c est des ampoules
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede fanc16 le 07 Juil 2013 18:29
pas de soucis !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede remy69250 le 07 Juil 2013 18:37
ok merci pour l info
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede diabolo38 le 07 Juil 2013 21:50
une central adaptable led 1W-100W ca marche quelque soit les ampoule 10W 21W ou led
si tu doit changé prend ca (10-20 euro env) si par al suite tu veux des led ou revenir sur 10w ca marchera encore
Messagede remy69250 le 11 Juil 2013 20:34
aujourd’hui j ais acheter une centrale 21w deux brins sur les fils d origine 2 fil sur les trois son souder ensemble donc j ais les
lésé souder ces fils et j ai brancher ma centrale sa marche pas le fusible batterie a cramer
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede Spoke78 le 11 Juil 2013 20:48
t as pas une photo car la c est pas tres clair
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede remy69250 le 11 Juil 2013 20:51
nan malheureusement a origine sur les dtx de 2006 il y a trois fils qui arrive a la centrale clignotant 2 son souder la centrale d origine a donc deux connectique pour vous faut t il une centrale 2 connectique ou 3
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede remy69250 le 11 Juil 2013 20:52
j ais installer 4 clignotant 21w a l origine c était des 10w faut t il en centrale 2 fois 21w c elle qui a griller est marquer 21w c est tout
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede diabolo38 le 11 Juil 2013 21:38
non pas besoin mais la 1central origine 10w vas peu etre pas clignoté comme il faut avec les 21W (peu probable c'est l'inverse d'habitude)
sur le shemas elec de RMT141 il y que 2 borne a la centrale :fume:
par conter tu as peu etre bien deux fils
-celui qui vas aux cligno+commodo
-celui qui vas au voyant
Messagede remy69250 le 11 Juil 2013 21:44
malheureusement sa marche pas pouvez vous m indiquer quelle centrale utiliser
remy69250
Motos: dtx 125
Messagede diabolo38 le 11 Juil 2013 22:19
dsl je viens juste de voire et tilté sur les 2-3 fils .et le fusible .. mais pas net ton explication une tof ca serai mieux
tu a resoudé remis quoi a quoi au juste ???
le brun blanc le brg (brun vert ou qq chose comme ca) ensemble a une broche de la centrale ?
mais pas un de ceux la avec le brun qui devrais être seul sur l'autre broche de la centrale
(la positon des fils sur la centrale peu avoir une importance brun + et les autres - )
tu aurai pas un fil une cosse non isolé qui touche le cadre ?
car la centrale recoit +12 et le renvoi aprés on/off sur le commodo donc si les fils touche la masse :carton: :maxou: un fusible un :lol:
bah remet déja un fusible car sans ca marchera pas , mais si tu remet le contact sans rien changé ca vas certainement re-cramé :198:
avec une central 21w ca devrais marché #-o c'est ton cablage qui doit pas etre au point.
sinon la des centrale 1w-100w
http://piecesmotopascher.fr/fr/central- ... amaha.html
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... id=9001916
ou chez daffy et cardy tu doit les trouvés aussi et la faire changé si ca marche pas
Messagede phifi le 11 Juil 2013 22:42
Si c'est la centrale d'origine, c'est une 10 watts.....
Messagede remy69250 le 15 Juil 2013 16:18
merci je vais voir tout sa et acheter la centrale de 1w a 100w si je m en sort pas je posterais des photo merci a tous
remy69250
Motos: dtx 125
