Petits soucis!!!
Petits soucis!!!
Messagede thibault le 26 Sep 2004 16:37
Bonjour à tous!!!
Voilà j'ai une 125 TDR année 1998 avec 14000 Km ,modéle 4FU!!!
Tout d'abord ,j'ai un mélange d'huile et d'essence qui coule toujours à la sortie du cylindre,donc entre ce dernier et le pot d'échappement!!!Est ce normale???Je pense que non car un copain à la même est elle ne présente pas ce soucis...J'avais penser que le joint était mort mais il n'y a aucune fuite de gaz à ce niveau...Donc j'ai exclus cette posibilité!!!Peut-étre est ce le mélange d'huile qui est trop riche ou le pot encraser???J'utilise de l'huile 100% synthése de marque Castrol!!!Est ce de la bonne huile ou tout au moins suffissante???
D'autre part j'ai ma fourche qui me semble desserer(c'est embettant et dangereux!) j'ai donc resserer tout ce que j'ai pu au niveau de la tête de fourche!!!Il y a t'il un ordre de serrage???
Merci à tous par avance et désolé pour la longueur mais je désirais bien planter le décore!!!
THIBAULT
thibault
Messagede philou91 le 26 Sep 2004 18:52
Pour ton pot, je pense que le joint doit être HS ou les boulons mal serrés.
Il est normal que tu ne voies pas les gaz mais, lorsqu'ils condensent sur une surface froide, ça fait de l'huile.
Fait attention également, le couple de serrage n'est pas très élevé. J'ai constaté sur la mienne que si je serre trop, la plaque qui bloque le pot se déforme et ça a tendance à suinter.
Le joint doit coûter 10 euros donc n'hésites pas !
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede SEBLOB le 26 Sep 2004 19:14
Salut.
Mais tu as de l'huile ET de l'essence qui coule à la sortie du cylindre ???
Car de l'huile je veux bien, c'est juste un problème de joint ou de pot mal sérré, mais s'il ya de l'essence en plus dedans la je comprend pas trop :?: .
Messagede jime le 28 Sep 2004 12:13
tant que t y est nettoie l'etat de surface pot et cylindre, ca avait résolue mon probleme de fuite, c pas bout un moteur crasseux :(
FAZER FZ6 2k4 et TDR 4FU presque vendue
jime
