Fuite d'essence...
Fuite d'essence...
Messagede Zed313 le 26 Juil 2013 13:14
Hello à tous,
Bon, j'ai un nouveau problème, et je demande quelques conseils, ou des pistes auxquelles je n'aurais pas pensé.
Voilà, mon carbu pisse de l'essence par le trop plein.
J'ai changé le pointeau, le siège du pointeau.
J'ai réglé les flotteurs entre 16 et 17 mm.
Mes flotteurs sont (ou semble en tout cas) en bon état.
L'axe fonctionne !
HELP ! Je ne comprends pas pourquoi elle continue de fuir comme ça ](*,)
Zed313
Motos: XJR 1300 et 125 TDR
Re: Fuite d'essence...
Messagede Spoke78 le 26 Juil 2013 14:30
a part pointeau mal remonté ou flotteur percé. ... :?:
dans le doute essais une valeur plus grande genre 18mm
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Zed313 le 26 Juil 2013 14:44
Ben c'est ce que je vais faire je pense, je vais essayer 18-19 mm et je verrai bien !
Zed313
Messagede love2stroke le 26 Juil 2013 19:21
Peut etre trop de jeu au niveau de l'axe du flotteur. Quand ca arrive le flotteur peut frotter contre la cuve et rester bloqué. Ca m'est arivé sur la DTLC.
Messagede phifi le 26 Juil 2013 19:33
Vérifie aussi que les flotteurs ne restent pas bloqués en bas, il y a une patte qui est prévue pour ça et qui appuie contre la cuve, on la voit à droite de la photo:
Si le niveau de cuve a été modifié en tordant les flotteurs au lieu de la patte centrale, alors il est tout à fait possible que l'autre patte ne joue plus son rôle et que les flotteurs se coincent en bas.
Messagede Zed313 le 28 Juil 2013 10:36
Merci pour vos réponses. J'en suis certain c'est un problème avec les flotteurs, je vais essayer toutes ces pistes, merci encore !
Zed313
