tzr 4fl moteur 4dl
tzr 4fl moteur 4dl
Messagede lerebel60 le 23 Aoû 2013 10:59
bonjour a tous voila pour des raison pratique j' ai monter un moteur 4dl de bellagarda sur ma 4fl modifier
je bloque a un niveau
allumage de ma tzr au niveau du faisceau électrique qui va de la moto a l'allumage j'ai trois fil blanc alors que sur l'allumage du 4dl il ont des couleurs
ma question est est ce qu'il serve juste a apporter le jus au différent organe de la moto ou c plus compliquer
je ne peux pas changer le rotor ils sont différent
je vais faire des photos
merci à vous
vive les cylindres à trous qui pue
lerebel60
Motos: 125 tzr
Re: tzr 4fl moteur 4dl
Messagede diabolo38 le 23 Aoû 2013 12:15
il y a des chances que se soit plus compliqué masi je connais pas assez les tzr
les 3 fils blanc me font pensé a l'alternateur 3 fils des dtre/dtx masi meme la il y a d'autre fiel de couleur a coté
si je me fis a ce schemas elec de 4fl tu devrais aussi avoir les 3 blanc pour le regulateur de tension plus les autre de couleurs
si le belgarda et plus similaire a un dtr coté allumage si dessous tu devrais avoirs 2/3 fil de couleurs pour le regu de tension
et c'est pas trop bon signe pour toi
Messagede phifi le 23 Aoû 2013 22:17
Le rotor et le stator de ta 4FL se montent "plug and play", le vilo étant strictement identique sur les 2 moteurs.
Il y en a pour 15mn de boulot et ça t'evitera de bidouiller le faisceau.
