serrage moteur dtr
serrage moteur dtr
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 10:42
bonjour ,
voila aprés le démontage de mon haut moteur suite a une casse du piston ,je me suis rendu compte que mon cylindre et ma culasse était plein de ldr et d huile moteur ... d'ou cela peut t il venir ?
alexuse
Motos: dtr 125 88 / er 6 2013
Re: serrage moteur dtr
Messagede diabolo38 le 10 Sep 2013 10:53
joint de culasse et/ou embase hs.
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 11:31
merci pour la réponse rapide je me douté des joints mais j avais peur qu il y est une autre cause .
donc normalement quand je vais remonter le tout je n aurais plus se probléme ?
alexuse
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 12:26
diabolo tu a toujours ton cylindre a vendre car je pense que mon cylindre est mort ?
alexuse
Messagede diabolo38 le 10 Sep 2013 13:05
la culasse peu avoir pris et ne plus eter super plane .
au demontage il reste toujours un peu de ldr dans le cylidnre/culasse et qq goutes des trace peuvent passé ver le bas moteurs/cylindre .
Sinon comme dit dans l'annonce je n'ai plus le cylindre , mais bon tu n'est pas obligé de le changé tu as juste a faire re-alaisé.
avant de remonté changé tu es sure des cause du serrage ?
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 14:01
quand j ai démonté il y avait même de l huile dans les tuyaux de lrd , la culasse na rien mais le cylindre a pris un coup au niveau de la lumiére d échappement
alexuse
Messagede adri1er le 10 Sep 2013 14:19
de l huile ca n est pas un joint de culasse ou embase........
de l eau dans le cylindre oui,mais de l huile non....
ton bas moteur n est t il pas rempli de mayo par hasard?
je ne suis pas un pro yam ,et ne connait pas a fond ce moteur,mais verifier le joint spy de pompe a eau ne serait pas un mal,a mon avis........
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 14:56
non dans le bas moteur il n y a pas de mayo c est sa qui est bizarre
alexuse
Messagede diabolo38 le 10 Sep 2013 15:14
l'huile a pu passé dans le ldr est pas l'inverse donc pas de mayo dans la boite mais de l'huile dans le ldr c'est possible meme si ca doit pas etre le plus courant.
Messagede adri1er le 10 Sep 2013 15:16
ca peut arriver,l huile passe dans l eau ,et pas l inverse,mem si le plus souvent on retrouve de la mayo ds le bm....
c est juste une piste a verifier,le spy de pompe...peu etre que ca viens d ailleurs,mais en aucun cas du joint de culasse ou embase,ya pas d huile la haut....
adri1er
Messagede adri1er le 10 Sep 2013 15:19
lol,c est prresque du copier coller diabolo,mais t as eté plus rapide,je l avoue...je serait donc le copieur ,cette fois ci...
adri1er
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 16:29
ok ba je vais regarder sa !
mon cylindre a pris un coup au niveau de la lumiére d échappement il y a un peu de matiére qui est parti un bas de la lumiére est ce que le cylindre est réparable ou hs
alexuse
Messagede diabolo38 le 10 Sep 2013 16:56
cela depend de la qté qui est partis peu etre il est pas récupérable ou qu'il perdra deux cote d'un coup.
sans au mini un photos on peu pas trop dire
hesite pas a posté qq photo (haute resoilutoinç) du cylindre et piston les pros vont te faire un diag direct de ton problem et te dire ce qu'il en est ;)
Messagede alexuse le 10 Sep 2013 17:07
ok ba la je suis au boulot donc je vous fait les photo se soir ;)
alexuse
Messagede alexuse le 11 Sep 2013 9:21
alexuse
