problème de ralentit dtr
Messagede frantz45 le 14 Sep 2013 11:07
Salut à tous,
Je possède une dtr125 3nc de 1989 et j'ai quelques problèmes avec le ralentit.
Avant le ralentit était parfaitement stable, et la moto démarrait au quart de tour sans starter.
Cependant elle avait quelques problème de performance, elle marchait bien jusqu'à 110km/h en 5ème puis is je passais une 6ème ça redescendais à 100-105km/h, de plus la moto consommait énormément d'essence.
J'ai donc démonté mon carbu, nettoyé, et remonté.
En même temps j'ai décalaminé pot et silencieux.
Bien sûr je règle ma vis d'air après tout ça. Avant ces opérations j'étais à 2 tours 1/8ème, et là je me retrouve à 1 tour 3/4.
Les 2 premières ballades se passent bien, la moto marche impec, et monte jusqu'à 120km/h (pneu cross)
3ème ballade, la moto marche toujours impec, mais je trouve qu'elle descend mal dans les tours, et arrivé au point mort le ralentit reste a 3500 trs/min et la moto cale au bout de 30 secondes. Puis impossible de redémarré sans starter. Je redémarre avec starter, je l'enlève, et pareil elle reste à 35000trs/min puis cale.
Je decide de rerégler la vis d'air, bien sûr je la règle au starter vu que sans le ralentit tient pas, elle est a 2 tours 1/8. Et là le ralentit tient enfin et la moto démarre niquel sans starter, je me dis donc que ce problème est du passé.
Cependant 2 ballade après elle me refait le même coup :'(
Des idées ?
frantz45
Motos: dt125r
Re: problème de ralentit dtr
Messagede Babas le 14 Sep 2013 11:41
Ca sent la prise d'air :-k ,après régler la vis de richesse avec le starter c'est pas top :wink:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede SEBLOB le 14 Sep 2013 17:19
De toute façon si la moto démarrait trés bien avant sans starter, c'est parce que la carburation devait ètre déja tellement trop riche qu'il était inutile. Et en contre partie tu avais donc de trés mauvaise perfs à haut régime et une énorme conso de carburant.
Donc je pense qu'il faudrait reprendre le carbu de A à Z en commençant par tout remettre (et neuf si possible) comme d'origine .
Messagede yanidimani le 14 Sep 2013 20:53
+1 avec les collègues!
Après avoir relu tes 3 sujets, je retombe sur le pointeau qui coulisse mal. Soit il reste bloqué ouvert et ça consomme comme un pilier de comptoir, soit au ralenti ça bloque en mode fermé et simule la panne d'essence.
Après m'en veux pas, je peux me planter :mrgreen:
Messagede nonoDTR90 le 16 Sep 2013 8:21
Babas a écrit:Ca sent la prise d'air :-k ,après régler la vis de richesse avec le starter c'est pas top :wink:
+1
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede frantz45 le 25 Sep 2013 23:46
Alors pour la prise d'air ça voudrait dire qu'elle se trouve autour du carbu que j'ai démonté puisque avant je n'avais pas ce problème ? A moins que je ne sois trop riche et que ça compense (j'y connais rien en mécanique :p)
En tout cas j'ai vérifié les colliers de tout ce qui vient se brancher sur le carbu et ils sont bien serrés.
Sinon en démontant le carbu j'ai tout vérifier sauf l'aiguille, et à priori tout le reste était d'origine (hauteur flotteurs, GP et GR). J'ai nettoyé le carbu, mais ne vaut-il pas mieux changer certaines pièces comme les gicleurs ?
Le pointeau c'est le ce que le gars montre avec son tournevis sur la photo ci-dessous ? Comment vérifier qu'il revient bien ou pas ?
merci de votre aide :) j'essaie d'apprendre :)
frantz45
Motos: dt125r
Messagede diabolo38 le 26 Sep 2013 10:39
ce carbu n'est pas un tm28ss d'oirgine mais ce qui est montré est bien le pointeau
sur le tm288 le pointeau peu sortir mais le siege
sinon viewtopic.php?f=26&t=11272
Messagede lilu le 26 Sep 2013 17:44
slt
avec une prise d'air on est pauvre concernant la carburation.
la couleur bougie ça reste un bon indicateur pour dégrossir le problème.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 26 Sep 2013 17:46
:wink: Sur la photo ce n'est pas son carbu.
Messagede lilu le 26 Sep 2013 17:49
je vient d'édité
réglé ça vis d'air au starter ça donnera pas de valeur précise vis d'air vu que cette autre circuit carbu n'est conçu que pour le démarrage de la bécane .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede frantz45 le 28 Sep 2013 16:00
ok je vais regarder la couleur de la bougie.
Je me doute que régler la vis d'air au ralentit c'est pas top mais je peux pas faire autrement vu que la moto ne tient pas le ralentit !!!
Vous me conseillez de changer les gicleurs par des neufs ?
Et comment contrôler le pointeau ?
frantz45
Motos: dt125r
Messagede phifi le 28 Sep 2013 17:34
As tu au moins contrôlé qu'il n'y ait pas de prises d'air ?
Messagede frantz45 le 29 Sep 2013 17:52
Non je ne sais pas comment faire et je ne trouve pas de tuto :s
Merci de m'expliquer.
Avant je pense que j'en avais pas, et depuis j'ai démonté carbu, pot, silencieux, et réglé la valve, donc s'il y a prise d'air c'est autour des ces éléments ?
frantz45
Motos: dt125r
Messagede lilu le 29 Sep 2013 18:34
la prise d'air sur un 2 tps c'est "le problème" récurant
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 30 Sep 2013 10:34
Il est très facile d'avoir une prise d'air à la pipe d'admission, simplement en serrant trop les vis.
