une question carbu
une question carbu
Messagede wiston69 le 15 Sep 2013 15:11
Bonjour, sur un dtr 125 model 98 4bl je rencontre quelques difficultés après remisage.
j'ai visiblement mon pointeau qui merde et même après un nettoyage, ca refoule avec des difficultés de démarrage et je vous dit pas la fumée... (en fait il reste collé et bien, vérification faite après et tjr redémontage..) et pourtant quand on fait le test du soufflage ca marche a sec.
J'ai commandé le kit chez yam, une erreur vu le prix prohibitif mais bon tan pis pour moi, ca c'est fait.
Sinon j'ai vu aussi que je n'ai pas de joint sur la vis d'air ni de ralenti d’ailleurs est ce normal?
wiston69
Re: une question carbu
Messagede yanidimani le 15 Sep 2013 19:08
Salut
Si ca fuit au pointeau après remontage, un petit coup de manche de tournevis règle l'affaire bien souvent.
Si la pointe du pointeau en forme de cone est marquée, il est à changer.
Sinon ton niveau de cuve est mauvais. Mais c'est un DTR et je connais pas.
Le kit pointeau se trouve chez yambit à pas cher :wink:
Pour le joint sur la vis de ralenti, y'en a pas.
Par contre pour la vis d'air, souvent le joint et la rondelle restent collés au fond du logement. Gaffe c'est petit et ça part vite.
Messagede wiston69 le 15 Sep 2013 20:23
Salut et merci,
Après vérif et c'est pas facile de voir je n'ai pas de joint sur la vis d'air ni de rondelle, j'y suis allé à la lampe torche.
Je me demande si cela peut avoir des conséquences (prise d'air).
wiston69
Messagede yanidimani le 15 Sep 2013 22:11
Les conséquences sont une mauvaise carb en bas régime et un légère prise d'air sur toute la plage.
En gros la transition ralenti ouverture de boisseau est pas bonne et si tu tapes dans le moteur, 10000tr par ex, et que tu lâches l'accélérateur, t'es trop pauvre quand le boisseau est fermé. :arrow: risque de serrage
Messagede wiston69 le 16 Sep 2013 16:30
Peut etre pour cela que j'étais obligé de rouler trop riche...gr le 27.5 était un peu juste et 250 en principal.
J'ai un filtre twin air et le piston est à 56.5 mais tout de meme.
Le problème c'est maintenant de trouver un si petit joint et sa rondelle.
C'est quand même bizarre et traite comme truc car faut le voir...
wiston69
Messagede phifi le 16 Sep 2013 16:32
:idea: Il arrive que le petit joint torique et la rondelle restent collés dans le carbu, pour les sortir une vis à bois convient parfaitement.
Messagede wiston69 le 16 Sep 2013 17:21
oui mais là pour le coup il y a rien que le ressort et la vis, j'ai vérifié au moins 5 fois.
au fond il y a un décrochement mais ni joint torique ni rondelle
wiston69
Messagede yanidimani le 16 Sep 2013 19:54
La vis elle même n'est pas la bonne, mais le reste doit bien aller...
http://www.biboard-shop.com/pi%C3%A8ces ... -bike.html
Messagede wiston69 le 17 Sep 2013 16:54
En fait j'ai commandé un kit vis air avant ton lien sur ebay, y'a la rondelle et le joint torique reste a voir et j'espère que c'est le bon diamètre..
Merci!
wiston69
Messagede wiston69 le 17 Sep 2013 17:01
J'oubliais, j'ai changé cette vis d'air il y a un bon moment deja chez yam (encore..) et j'ai pas le souvenir qu'il m'avait donné le joint et la rondelle avec. Si c'est le cas et sans certitude, c'est un peu un scandale au prix ou ils vendent les pièces.
l'ancienne était hs, je ne pouvais plus la bouger (fente pour tournevis hs), je l'ai retirée avec minutie à la queue de cochon.
wiston69
Messagede wiston69 le 20 Sep 2013 17:12
bonjour, le dtr est remonté et tourne bien.
J'ai peut être un peu abusé avec les gicleurs une taille au dessus mais comme c'est en rodage c'est peut être pas plus mal.
Pour le pointeau, en fait avec le neuf, le flotteur rebondi et avant non, je pense que le caoutchouc était séché il brille d'ailleurs bcp par rapport à l'origine.
Pour le joint de richesse, j'ai eu quelques soucis avec le diamètre externe de la rondelle que j'ai meulé à la dremel ( ca venait d'un dellorto.
Mais visiblement, je retrouve une réaction plus logique à mes réglagles car avant j'étais sur du trop riche bizarroïde. :D
wiston69
Messagede yanidimani le 20 Sep 2013 17:48
:? Bin c'est cool si ça remarche et bravo pour la rondelle usinée!!!
Y sont bien les mikunis, mais pour les pièces de rechanges faut avouer que c'est quand même la misère :?
