compatibilité de valve à l'échappement
Messagede inside le 30 Sep 2013 10:21
je suis en train de restauré un tdr 5AE de 1999.
j'ai mis un cylindre - piston - segment - valve de 4FU qui à une compression de 6.8 après test donc correct.
j'ai fait l'imbécile lorsque j'ai voulu nettoyer la valve à l'échappemet qui est une valve Bridé en demi-lune si j'ai bien compris.
En effet, une fois la partie gauche du moteur enlevé (je suis face à la moto) j'ai voulu retirer la partie droite (côté cable).
il faut tourné la valve sauf que moi j'ai tappé à la place... j'ai foutu en l'aire le filtage du logement de la vis centrale en claire la partie droite est inutilisable et il me faut une valve à l'échappement en remplacement.
ma question arrive... puis-je prendre une valve de DTR ( une 3mb ) car j'ai une bonne occaz ?
et pour ma culture quelqu'un peut me lister les valves compatibles que je peux prendre d'un dtr ?
je crois que les valves TDR sont toutes compatibles d'après la recherche sur le forum que j'ai fait.
PS - d'ailleur si quelqu'un en a une à vendre :)
merci à tous .
cordialement
inside
Re: compatibilité de valve à l'échappement
Messagede phifi le 30 Sep 2013 10:35
Les valves des cylindres de DTR ne sont pas compatibles.
Messagede inside le 30 Sep 2013 13:21
ah ok donc il faudrai un cylindre de dtr avec sinon.
merci et une valve 3xb de 1991 compatible avec mon 4fu de 1999 ?
inside
Messagede phifi le 30 Sep 2013 14:00
Une valve de 3XD n'ira pas non plus: cylindre 3mb des dtr.
Il te faut soit une valve de TDR deltabox (4fu ou 5ae) ou soit une valve de TZR 4FL (même cylindre que les TDR deltabox).
Messagede inside le 30 Sep 2013 14:16
ah ok. bon mince, cela réduit la liste.
merci beaucoup pour tes réponses rapide Phifi.
Cordialement
inside
Messagede PHILARTIS le 30 Sep 2013 17:34
Tu dois pouvoir percer et fileter plus gros (et remplacer la longue vis, bien sur) pour "récupérer" ta valve - il me semble qu'un membre avait fait ceci après avoir foiré le filetage (Pirana, peut-être ?).
Messagede inside le 30 Sep 2013 17:41
oui j'y ai pensé mais c'est même plus plat...même un des petit trou qui accueil l'autre partie n'est plus rond.
j'ai pas hésité .... j'aurai dû..
mais c'est bon j'ai trouvé une valve de 5AE.
cordialement
inside
