Cliquetis, vibration moteur Tdr 125
Messagede newsnet68 le 30 Oct 2013 23:45
Salut à tous :)
J'ai un Tdr 125 de 1995 4Fu, 21 000kms, piston et segments remplacé à 17 000Kms.
A l'accélération et à la décélération toujours au même régime, vers 5000t/min il y a bruit ,un cliquetis, vibration métallique,
comme un bout de tôle qui vibre, bruit léger quand même...
D’où cela pourrais venir? à part ça la moto marche très bien, 11 000t/min et 130 sans forcer...
Merci pour vos réponses,
Christophe :wink:
newsnet68
Motos: TDR 125Fu
Re: Cliquetis, vibration moteur Tdr 125
Messagede Titine le 31 Oct 2013 0:15
Cela le fait aussi je suppose moto en place, sans rouler, et à ce moment là, tu pourrais nous faire une petite vidéo :idea:
Parce que malgré tout, on peut avoir quelques suppositions, donc, si on entendait ce bruit,
ce ne serait que mieux... :wink:
Messagede phifi le 31 Oct 2013 0:16
Peut être la valve qui a un peu de jeu.
Messagede yanidimani le 31 Oct 2013 8:40
ou la tige métallique qui relie la pédale de frein AR au contacteur de feu...
Messagede newsnet68 le 31 Oct 2013 9:47
Je vérifie tout ça et vous fais une vidéo :wink:
newsnet68
Motos: TDR 125Fu
Messagede newsnet68 le 03 Nov 2013 9:14
J'ai trouvé le problème de bruit et cliquetis, c'est la valve qui a du jeu...
Quelqu'un aurais une solution à long terme, à part la graisse à Haute température?
newsnet68
Motos: TDR 125Fu
Messagede Spocky35 le 03 Nov 2013 12:14
Moi j'avais fait ça viewtopic.php?f=26&t=16099 (depuis j'ai du changer de haut moteur, je n'ai donc plus cette valve)
C'est du boulot précis, mais c'était efficace.
Sinon, ce bruit on finit par s'y habituer et ne plus y prêter attention puisqu'on sait que ce n'est rien d'inquiétant.
Messagede francky von Elsass le 06 Nov 2013 18:21
Je roule depuis le changement de piston avec un bruit qui correspond à peu près au bruit que tu as décrit depuis maintenant près de 800 kms. Je m'étais renseigné : a priori, c'est bien la valve....
Donc comme le dit spocky "rien d'inquiétant" :wink:
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede yanidimani le 06 Nov 2013 19:24
Rien d'inquiétant mais vaut mieux préserver la valve avec la méthode que Spocky te donne :wink:
Car trop de jeu dit usure, qui dit usure dit pièces à changer. Pièces à changer qui dit roros....
