Frein avant 200 dtr
Frein avant 200 dtr
Messagede vinsee14 le 31 Oct 2013 12:15
Salut les gars !
hier j'ai enfin changer l'huile de fourche de mon dtr, mais probleme, en remontant, je n'arrive pas a remettre l'etrier de frein:
j'ai par accident freiné, ce qui a collé les plaquettes. J'ai donc enlevé les plaquettes pour replaquer le piston, mais la, je ne comprend pas dutout comment on remet les plaquettes... Il y a des "ressorts" en fer, j'y comprend rien. Je rentre la 1ere plaquette mais ca tien a rien....
Je pense qu'il doit y avoir un technique... #-o
Merci en tout cas de vorte aide !! :wink:
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Re: Frein avant 200 dtr
Messagede phifi le 31 Oct 2013 13:00
Il y a un truc que je ne comprends pas: les plaquettes ne sont pas fixées dans l'étrier et celui ci se retire sans avoir à les toucher.
Messagede vinsee14 le 31 Oct 2013 14:18
bin en faite, je n'arrive pas a les rentrer correctement. Je les mets, mais ca ne reste pas fixe. Il suffit de bouger un peu le frein pour que la plaquette bouge dans tous les sens. Alors est-ce qu'il y a un cran de buté ou autre car la c'est vraiment bizard. Le truc en fer aussi bouge dans tous les sens #-o
Si jamais je ferai des photos
vinsee14
Messagede diabolo38 le 31 Oct 2013 15:02
oula a la base c'est simple j'ai changer les mienne (av +ar) hier : 2 minute pas plus :lol:
une fois la partie mobile de l'etrier desserrer et basculé tu as juste a enlever les vielles
sur la plaquette enlevé coté piston tu peu avoir peu avoir une sur-epaiseur plastique + métal (barriere anti chaleur) qu'il faut remettre sur la nouvelle (coté piston toujours)
re-glisser les nouvelle plaquette enter les lamelles (qui font office un peu comme un ressort ) et les plaquer contre le disc
des fois la lamelle ressort sort faut la remettre :(
pour finir re-rentre le piston au max avec un pince et bascule la parti mobile , resserre .. c'est fini.
Met quelques coup de frein pompe avec a la poignée pour ramener le piston en contact (sinon surprise au 1er freinage)
si le disc est bien creusé atention aussi ca peu pas freiner super bien avant un bon petit moment (c'est mon cas )
suivre les instruction est image de la rmt ca peu aidé et etre a plus parlant .
Messagede vinsee14 le 31 Oct 2013 18:12
haaa je crois que j'ai compris. Je n'ai pas desséré la partie mobile :P
en tout cas merci de vos conceils !!!
juste maintenant, il faut que je trouve un bon site pour mes plaquettes, connaissait vous en 1 pas mal ???
Merci :wink:
vinsee14
Messagede yanidimani le 31 Oct 2013 18:56
wemoto :wink:
Messagede diabolo38 le 31 Oct 2013 19:23
c'est pas tellement le site qui fait la qualité des plaquettes :lol:
les carbone lorraine sont le top mais pas facile a trouvé
En "bas coup" je suis pas sure que tu vas trouvé des plaquette correct
le rapport perf/tenu dans le temps est il valable au finish ?
Celle que je viens de changé sur mon 200 devais etre de ce type presque neuve a l'achat elle ont tenu 2500 Km
et le freinage n'as jamais été a la hauteur (malgrés durit avia)
j'avais des plaquette bendix en metal frité sur le 125 c'été pas mal et l'air de tenir mieux la distance vendu depuis donc ?
la j'ai remonté des bendix mo75 a l'avant et des sbs a l’arrière ...pas de recul pour en parlé + tard
Messagede vinsee14 le 31 Oct 2013 20:38
ouai okey merci les mecs !!
je vais jeter un oeil sur tout ca.
Donc des fritées c'est ce qui ce fait de mieux rapport qualité prix ??
Et 20€ ca fait parti de quelle tranche de prix ??
vinsee14
