plus de bzzz bzzz du moteur de valve au contact
Messagede Niik0o le 12 Nov 2013 23:24
Slt
j'ai plus le bzzz bzz du moteur de valve lorsque je tourne la clé de contact.
J'ai vérifié le fusible, c'est pas lui le fautif.
je sais faire bougie la poulie coté valve à la main, => donc c'est pas la valve qui est coincée
Comment puis je faire pour tester le moteur de valve ?
D'avance merci
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Re: plus de bzzz bzzz du moteur de valve au contact
Messagede Spoke78 le 12 Nov 2013 23:45
ta batterie est surement hs et a part essayer avec une autre batterie :-k peut etre le moteur de valve qui a rendu l ame
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Niik0o le 12 Nov 2013 23:49
Je pense que la batterie est ok. si je mets le contact sans démarrer et que j'allume les phares j'ai un bon éclairage
Je pense aussi au moteur de valve hs, mais comment le test. comment y raccorder le 12v manuellement pour voir si il tourne?
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede Rony le 12 Nov 2013 23:57
salut.
La valve bouge lorsque le moteur tourne et que tu monte dans les tours ?
Messagede yanidimani le 13 Nov 2013 0:07
viewtopic.php?f=27&t=19363
Ou le piston qui s'est fait une partie avec la vulve :fume:
Je vote pour une dépose du pot.... minimum... :?
Messagede Niik0o le 13 Nov 2013 0:20
yanidimani a écrit:http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=19363
le moteur de la valve ne faisait déjà plus son aller retour avant que la roue se bloque en roulant
Et j'ai l'impression que la valve ne s'ouvre pas que le regime moteur monte dans les tours.
demain, dépose du pot et de la culasse.
Niko
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 13 Nov 2013 1:47
Première chose à vérifier: le servo moteur est il connecté ?
Messagede Niik0o le 13 Nov 2013 21:10
phifi a écrit:Première chose à vérifier: le servo moteur est il connecté ?
Les connexions du servo moteur sont ok, par contre comment puis je le tester ?
Je l'ai démonté, ou dois je placé mes deux bornes 12v de la batterie pour vérifier si il tourne encore?
Quand je l'ai ouvert, il y avait de l'humidité à l'intérieur.
D'avance merci
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 13 Nov 2013 22:03
c'est un 3 fils ou 5 fils ?
sur un 3 fil
marron (12v) noir (masse)
l'autre c'est la commande de position ou le prise tacho ?
la commande ou info tacho est envoyé par le cdi si tu met un volmetre dessus du doit pouvoir voir la commande
mais je n'ai aucune idée de ce a quoi ca resemble
j'ai dékj a eu un servo h/s il bougé plus
sur un 5 fis sc'est different je peu pas trop de rensegné mais philartis connais bien voir tu trouerea des info dessus sur son site.
http://philartis.artisanatetloisirs.fr/
Messagede Niik0o le 13 Nov 2013 22:12
C'est un 3 fil, DTR de 1989
sur le boitier il est indique 3MB-00 92M, sur la carte à puce il est indiqué 3BN-85841-02
J'ai testé avec un testeur ampoule sur les fil maron - noir, lorsque je mets le contact la lampe du testeur s'allume.
C'est donc bien mon servo-moteur qui es HS?
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 13 Nov 2013 22:31
il y a bien des chances que pas bon pour lui :(
il tourne librement a la main déja ?
j'avais lez meme ref dans mon 200 j'ai remplacé par un de 125 dtr 3nc
c'est les meme servo 125/200 3et 3bn 3nc ....
Messagede Niik0o le 13 Nov 2013 22:49
diabolo38 a écrit:il y a bien des chances que pas bon pour lui :(
Oui il tourne librement à la main, c'est le même que sur ta photo.
Plus qu'a en trouver un d'occas.
Je peux chercher les références 3MB, 3ET, 3BN et 3NC ils sont identiques?
PS : si quelqu'un du forum en a un à vendre je suis preneur :D
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 13 Nov 2013 23:16
tous les 3 fil sont les memes je dirais
il y en as 2 sur lbc en ce moment
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... q=dt+valve
Messagede Niik0o le 13 Nov 2013 23:29
Super, merci pour le lien,je viens de contacter les différents annonceurs pour connaitre le prix avec envoi en Belgique, on verra les réponses.
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede Niik0o le 15 Nov 2013 11:25
Bonjour.
Le temps que j obtienne un moteur de valve d occas. Quel est le meilleur reglage fixe pour la valve afin de pas etre trop mou en bas et savoir tout de meme monter dans les tours?
A moitier fermée? ?????
Niikoo
Niik0o
Motos: 125 DTRE
