Question sur les durites
Messagede mstrwhde le 08 Jan 2014 20:20
Bonsoir, voila cette fois j'ai réussi a péter une durite sur mon carbu. c'est la petite d'environ 5cm qui raccorde le fond de la cuve au power machin chose ou je ne sais trop quoi. (Sur la RMT page 30, la durite en question c'est la pièce n°20).
Donc ma question c'était pour savoir si le diamètre des durites doivent être respectés ou ignorés ; d'une façon générale ; et plus particulièrement sur ces "artères" d'un carburateur comme la durite de mise à air par exemple.
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: Question sur les durites
Messagede Rony le 08 Jan 2014 20:35
Pour ce tuyau le diamètre importe peu, car il y a un gicleur plus bas dans la cuve qui lui sert de limiteur.
Tu peux mettre le tuyau que tu veux du moment que ça rentre et tient un minimum l'essence. :wink:
Faut juste prendre un tuyau qui passe sur la partie en laiton à brancher.
