Ma TDR ne démarre plus :(
Messagede zewolf le 20 Jan 2014 22:28
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le site, et j'ai parcouru pas mal de posts sur ce sujet, mais étant une brêle en mécanique, je n'ai pas tout saisi :(
Mon souci : ma jolie TDR de 2001 ne démarre plus.
Je l'ai acheté en 2007, aucun souci jusque là, mais les aléas de la vie famiale ont fait que je ne m'en suis pas servi pendant un an, remisée au garage la pov.
Il y a un mois, j'essaie de la démarrer, nada. Pas un bruit.
Je remplace la batterie, je la "précharge", j'entends un "clac" et rien d'autre. Je recharge à bloc la batterie, j'entends le bzzzzzzz, mais pas de départ du moteur.
Aujourd'hui, je rererecharge la batterie, je retente, et je n'ai plus que le clac en essayant de démarrer.
Je ne sais pas par où commencer, j'ai vérifié la tension de la batterie, c'est bon (13v par là), par contre je ne sais pas comment vérifier si le relais est bon, ni comment le "shunter", chose que m'a conseillé yamaha.
Je vous remercie d'avance de votre aide précieuse !
TDR 2001
zewolf
Re: Ma TDR ne démarre plus :(
Messagede phifi le 20 Jan 2014 22:43
:idea: La moto est elle restée remisée avec le robinet d'essence en position ouverte ?
Si c'est le cas, démonte la bougie et essaye de donner un coup de démarreur pour voir si celui ci tourne.
:arrow: Si le démarreur tourne sans bougie, alors ça vient du fait que le pointeau du carburateur n'est plus étanche et que le moteur s'est rempli d'essence au fur et à mesure (il y en a même certainement dans le pot).
En faisant tourner le démarreur le moteur se videra suffisamment d'essence pour pouvoir démarrer en suite en remettant la bougie.
:arrow: Si le démarreur ne tourne pas sans la bougie, essaye la procédure décrite ici: viewtopic.php?f=26&t=12177
Messagede zewolf le 24 Jan 2014 9:18
Merci, j'essaie ça ce week end :)
TDR 2001
zewolf
Messagede Loic le 30 Jan 2014 18:45
T'a pas juste essayé de la poussé en deuxéme pour voir si sa pète ???
Loic
Motos: 125 dtx
