embrayage qui manque de précision
Messagede mstrwhde le 19 Fév 2014 14:17
Voila j'ai un probleme plus particulierement avec mon levier d'embrayage, impossible de le régler correctement soit il est bien tendu et le moment de débrayage est extrement mince donc pas précis du tout ou alors je redonne du mou sur le levier qui devient alors un peu plus précis mais plus flasque...
Le levier est un peu tordu c'est le moment d'investir dans un levier + cocotte.
Y'a t-il un modele prédestiné à la dtr?
Suis-je le seul a avoir du mal à régler ce levier?
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: embrayage qui manque de précision
Messagede phifi le 19 Fév 2014 14:40
Le réglage de l'embrayage se fait avec les vis situés sur le moteur (la patte est fixée sur l'embase du cylindre.
Le réglage sur la cocotte ne set qu'à avoir une commande plus ou moins molle.
Messagede mstrwhde le 19 Fév 2014 14:56
Oula je sens que ca va etre compliqué car j'ai du changer le cable d'embrayage et c'est impossible de le régler puisqu'il est un peu trop court du coup ca arrive en butée limite en forcant un peu sur les vis tout ca...
Ca m'a paru bizarre puisque j'avais pris le cable d'origine sur le site Blueoil.
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede phifi le 19 Fév 2014 17:15
Donc tu sais d'où vient le problème, et ça n'a pas grand chose à voir avec le levier.
Messagede kawayam le 19 Fév 2014 22:11
Sinon, tu achètes un cable de frein arrière de vélo et un serre-cable et tu te fais un cable d'embrayage "sur mesure".
kawayam
Motos: dtr
Messagede Loic le 21 Fév 2014 0:09
Faut un cable de frein de mob plutôt c'est plus gros , un truc de vélo va vite cassé.
J'avais trouvé un kit réparation en magasin de moto avec plein de sers câble qui vont bien
pour moins de 10e , si sa peut t'aidé ...
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede OldTimer le 25 Fév 2014 22:46
Mme Irma voit.
Une vidange d'huile de boite. Un demontage du cable d'embrayage,
Si ca sort noir et le cable est tout dur.. :fume:
Les cables d'embrayage se detende a vitesse grand V
Un cable de mob :0237: .. Nan..
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 35 invités
