Fuite carburateur 200 DTR
Messagede edouard le 05 Mar 2014 15:16
A peine arrivé et que des problèmes :D
Le 200 DTR que j'ai l'immense honneur de posséder :boohoo: , s'amuse toujours à fuir du carbu lorsque j'ouvre l'essence....
Je roule donc robinet 1/3 overt pour que le débit corresponde à la conso'... :dance:
Grosse astuce... :0006:
Il fuit par le trop plein de cuve ...et j'ai déja fait mes niveau de flotteur deux fois je n'arrive pas à résoudre ce problème...pour des soucis écologiques ET économiques ça commence à m'exaspérer (ça fait 3 ans que ça commence à m'exaspérer, mais bon... :lol: )
Le flotteur n'est pas percé non plus...(testé...)
Help? ](*,)
Edouard
edouard
Motos: 200 dtr 1989
Re: Fuite carburateur 200 DTR
Messagede SEBLOB le 05 Mar 2014 17:21
Ben le top c'est de démonter le carbu,
virer la cuve du carbu,
de rebrancher le carbu à la durite de carburant,
de le mettre en position normale de fonctionnement
de lever les flotteurs avec le doigt afin de fermer le pointeau
et enfin d'ouvrir le robinet d'essence.
La faut regarder par ou fuit l'essence, si c'est entre le corp du pointeau et le carbu (dans ce cas le joint torique du corp du pointeau qui est mort, faut donc changer ce joint) ou si c'est au pointeau lui même (donc il faut remplacer le pointeau complet)
Messagede edouard le 05 Mar 2014 17:28
Pas pensé...
J'ai reglé bêtement le niveau sans me préoccuper de faire la manip' que tu viens de citer!
Merci !! J'essaie ce week end...!!
edouard
Motos: 200 dtr 1989
