problème allumage!
problème allumage!
Messagede fireskull le 08 Mar 2014 9:43
Bonjour j'ai fait un nettoyage du moteur remplacer les joints donc plus de fuite :) et au passage merci diabolo pour le tuyau de pompe a eau. L'allumage et câblé mais le hic c'est quel ne veut pas démarré et j'ai remarqué qu'il y a que deux étincelles a la premier rotation du rotor (je précise que je fait tourné le rotor avec une perceuse car au kick :/...) si j'arrête de le faire tourné et que je recommence il y a que deux etincelles a la premier rotation.
Donc je fait appelle a vos connaissances pour savoir de ou sa peut venir.
PS : je n'est pas essayer sans bougie pour savoir si c'est elle qui y'a en causse mais je l'ai fait avec deux bougie.
Je nais pas de régulateur ni de batterie et la valve n'est pas branché non plus. Car a ma connaissance j'ai eu une allumage mvt sur une de mes 50cc (une tzr) et pour que cette allumage fonctionne il falais une batterie.
fireskull
Motos: 125 dtr
Re: problème allumage!
Messagede phifi le 08 Mar 2014 12:48
Il faudrait vérifier les valeurs du stator pour voir si elles sont dans la norme.
Messagede fireskull le 08 Mar 2014 13:13
OK mais pourrai tu m'expliquer comment procéder stp
fireskull
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 08 Mar 2014 17:15
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Le capteur se teste avec bobine branchée.
