embrayage defectueux
Messagede quai13 le 01 Avr 2014 16:45
Bonjour à tous.
Tdr 125 de 2002 avec 20000km. J'ai changé il y a 18 mois le câble d'embrayage.
Celui que j'ai installé fonctionne mais il est environ 30/40 cm plus long que celui d'origine.
Ces derniers temps je n'ai plus pratiquement plus de course sur le levier d'embrayage.
Le réglage de la cocotte est au maxi et idem sur la reglette fixée au moteur avant la "patte de l'embrayage".
Le passage des vitesse accroche de plus en plus surtout à bas régime.
J'ai fait une vidange qui doit avoir 10Km d'usage aujourd'hui.
Les vitesses passent "un peu mieux", mais au niveau du levier de vitesse à priori aucune modification.
La course reste très mince. Les vitesse passe seulement quand le levier est contre la poignée, et encore il arrive souvent que ça accroche.
C'est quoi le problème ? Câble de mauvais qualité et déjà trop vieux donc distandu ? ou ressorts et disques à changer ?
Pourtant le TDR à bien 20000 km réel, c'est peu pour des ressorts et ou disques foutus ?
Merci pour votre aide.
quai13
Re: embrayage defectueux
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2014 17:05
Avec un serre-cable pour l'extrémité "moteur" , tu dois pouvoir faire ce qu'il faut pour raccourcir et disposer de nouveau d'une course suffisante
Messagede quai13 le 01 Avr 2014 17:17
Merci Spocky, je n'avais pas pensé à cela. Encore faut il que j'arrive à trouver un serre câble du bon diamètre pouvant se loger dans le logement prévu à cet effet dans "la patte d'embrayage" fixée au moteur.
quai13
