passage vitesse
passage vitesse
Messagede Theo38610 le 17 Avr 2014 19:49
Bonjour cette apres midi j'ai vidanger mon bas moteur le passage des vitesses etait de plus en plus dur au selecteur , j'ai recuperer un peu plus de 750ml d'huile brun foncé/noir aucun doute elle en avais besoin , j'ai remis un peu plus de 750ml de motul transoil sae 10w30 pour boite de vitesse , L'embrayage ne patine pas tout est bon de ce coté la , pas de fuite rien , mais seul petit probleme , Il arrive que quand je remonte le selecteur il ne trouve pas la vitesse (comme si j'etais sur le dernier rapport) Idem pour le retrogradage ,sa m'arrivais il y a quelques temps mais le probleme avais disparu de lui meme. Apres la vidange c'est arriver qu'une fois mais j'aurais voulu avoir vos avis , Mon dtre de 91 avec 7000km au compteur autre chose j'ai plier le selecteur il y a un ans lors d'une chute sur la route je pense pas que sa ait a voir mais voila :) a part sa le passage des vitesses est bon.
Theo38610
Motos: Dtre 125
Re: passage vitesse
Messagede phifi le 17 Avr 2014 20:08
Si ça ne le fait que rarement ce n'est pas grave, ...puis les boites de vitesses yamaha ne sont pas vraiment des modèles de précision.
Par contre si ça empire il fait ouvrir et aller voir si il n'y a pas un soucis au niveau du barillet, et/ou des fourchettes, et/ou du doigt de sélection.
Re: passage vitesse
Messagede Theo38610 le 17 Avr 2014 20:18
Okok :) Je vais surveiller ça ^^ Merci pour ta reponse :)
Theo38610
Motos: Dtre 125
Re: passage vitesse
Messagede diabolo38 le 17 Avr 2014 22:51
parfois le "doigt' qui prend le barillet ripe ou se prend mal , tu as bcp de jeu latérale au sélecteur ?
Avec un moteur qui a déja bien vecu la précision de la boite du DT :-\"
Re: passage vitesse
Messagede Theo38610 le 18 Avr 2014 15:21
Je verifierais mais je crois pas avoir de jeu latérale au sélecteur , j'ai peut être garder trop longtemps ma vielle huile si sa fais 23 ans que c'est la même :/ J'aurais du vidanger plus tôt :p Mais bon je vais surveiller tout ça
Theo38610
Motos: Dtre 125
Re: passage vitesse
Messagede Theo38610 le 21 Avr 2014 2:21
Un tout petit peu de jeu vraiment peu :p Sinon j'ai fais 150 bornes ce weekend et la boite bien qu'un peut capricieuse par fois n'a pas posé problème :)
Theo38610
Motos: Dtre 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 50 invités
