probleme de selecteur de vitesse???
Messagede cyril13700 le 22 Avr 2014 0:46
Bonjour.
Mon sélecteur a sauté de son axe sur ma dtr 125 de 2003. Il était coler et toucher la cloche d'embrayage. La moto a fait un bruit de métal et les vitesse ne passer plus. Es ce que je dois changer cette pièce. Car j'ai essayé de remettre en place la fourchette qui fait tourné le barillet mais les vitesses ne passe pas toute. Es ce que la pièce a pu se plié?
Merci a tous d'avance pour vos réponse.
A+++
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Jeu au selecteur de vitesse???
Messagede diabolo38 le 22 Avr 2014 8:06
j'ai du mal a comprendre reelement ce qu'il t'es arrivé
tu peu metter un phtoto ?
la fourche de selection est normalement a fleur sur le barrilet proche de la clochce mais ne touche pas
quand tu enleve le carter l'axe se ballabde transversalement est peu alors touché mais c'est pas sa position normale.
Si tu pousse l'axe contre le carter il touchera pas (c'est un circlip sur l'axe qui fait buté).
Si il manque pas le ressort de fourche ni sa patte de butée tout doit marché
ca peu etre normal de pas arrivé a passé toutes les vitese a l'arret
Messagede SEBLOB le 22 Avr 2014 11:59
=D< , çà c'est du déterrage, un vieux poste à moi de presque 10 ans :lol: .
Moi aussi je pense qu'il faudrait une photo, ou alors que tu te serve de celle mise par Diabolo38 pour voir si ta pièce est OK.
Mais c'est ton sélecteur qui a tourné sur l'axe, donc du cotés des cannelures à gauche de la moto, ou bien en fait tu pense que çà a tourné a l'intérieur du moteur?
Car pourtant y'a une bonne soudure dedans.
Re: probleme de selecteur de vitesse???
Messagede TOMTOM le 22 Avr 2014 12:23
SEBLOB a écrit:=D< , çà c'est du déterrage, un vieux poste à moi de presque 10 ans :lol: .
ouaip... enorme celui la :roll:
division du sujet effectuée.... [°]
Messagede phifi le 22 Avr 2014 12:42
Il faudrait surtout ouvrir pour voir ce qui se passe exactement...
Messagede cyril13700 le 22 Avr 2014 15:39
Bonjour.
C'est vrai je n'ai pas été très clair dans mes explications alors je recommance ;)
J'ai refait il y a moins d'un mois a l'achat de la moto le haut moteur, piston et ré alésage du cylindre.
Je suis donc encore en rodage.
Hier je roulais sur une route national a moins de 90 km/h, lorsque j'ai ressenti un trou de tout juste une seconde.
Arriver a un rond point, j'ai dessendu mes rapports. A ce moment la, impossible de remonté mes vitesses. Seul la une et le point mort passer. Avec un gros bruit métallique, j'ai donc immédiatement coupé le moteur et me suis fait dépanner en camion.
Arriver le soir a la maison, je tombe le carter côté embrayage, et cherche le problème. J'ai vite compris que le soucis venait du sélecteur de vitesse. Celui ci était coller sur le plateau dentées de l'embrayage. Voir photo.
J'ai donc essayé de le replacer a l'aide d'un tourne vis.
Juste a coté de l'axe qui traverse le moteur il y a le gros ressort, qui est normalement dans un petit axe qui coulisse. Il était donc plus dans son logement.
Je teste donc de passer les vitesse manuellement grâce a un tourne vis sur le barillet, les vitesses passe bien. Donc je pense pas que mon problème vienne de la boite. ( surtout que mes vitesses passer vraiment très bien avant)
Donc je me posse la question suivante. Pourquoi celui ci est sorti de son logement ? C'est qu'il y a un autre problème ? J'ai pu lire sur différent poste qu'il y un jeu horizontale minime. Et que le carter a un point pour retenir l'axe.
De plus je n'arrive pas a sortir le boulon de la cloche (avec un démonte filtre sa glisse. Es ce que je peut y allez a la clef a choc ? Mais c'est toujours pareil il va tourner la noix mais peut être pas le desserrer?
Voilà j'espère avoir était assez clair, ce n'est pas évident de bien expliquer.
Merci pour votre patience.
Et désolé pour le déterrage je n'avais pas vue ;)
Donc le petit axe n'était plus entre les deux tige du ressort.
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede diabolo38 le 22 Avr 2014 19:11
le plateau de selection a du se tordre ?
il se passe parfois des chose bizare la dedans :lol: j'ai eu le suport du petti ressor qui a casser ?
le doigt de maintien du barrillet et encore en place ?
Si tu remet le carter (meme sans serrer) tu as beeaucoup de jeu laterale au selecteur?
plus de 1 a 2 mm c'est pas tres normal dans le carter le pion qui retien l'axe est facile a voir
il est sous le hublot il depasse de 3.5mm de la nervure
pour sortir la cloche il faut un outil specific pour blocer la noix d'embrayge (tu peu le faire toi meme)
la clef a choc ca le fait parfois
Messagede cyril13700 le 23 Avr 2014 14:15
Hello.
C'est bon cloche sortie a la clé a choc.
La pièce me semble OK.
Je n'arrive pas a comprendre qu'es ce qui a bien pu se passer....Difficile de voir a l'œil nu si la pièce a plié.
Laissez moi vos suggestions.
Merci d'avance ;) V
Quelques photos:
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede cyril13700 le 23 Avr 2014 15:19
Je me demande...
Si je plis très légèrement au maillet comme indiqué sur la photo ci dessous, cela peut résoudre peut être mon problème ?
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede diabolo38 le 23 Avr 2014 15:42
oui tu peu
je plierai doucement avec un coté dans l'etau et l'autre avec une pince plutot qu'au maillet
et plis pas de trop mais vraiment petit a petit et essai successif car si tu plit TROP tu vas racler sur le barrilet
ton carter il est ok ?
Messagede cyril13700 le 23 Avr 2014 15:43
Oui mon carter est nikel aucune usure anormal.
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede cyril13700 le 23 Avr 2014 15:46
J'ai remarqué a l'achat de la moto que levier de sélecteur est légèrement tordu.
Peut être une petite chute qui aurait donner ce problème par la suite?
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede diabolo38 le 23 Avr 2014 15:52
sur la 1ere et 2eme tof on voit qu'un coté du ressort de rappel de la fourche est tordu :fight:
remet le en forme et place du mieux que tu peu
l'autre coté il a l'air bon
j'ai eu un souci sur le mechanisme de selecteur avec casse de la patte du ressort
ceci suite a des chutes mais l'axe été autremetent tordu
http://img46.imageshack.us/img46/1804/img3538ps.jpg
sujet ici viewtopic.php?f=27&t=18456
Messagede cyril13700 le 23 Avr 2014 16:50
Merci beaucoup pour ton aide je vais suivre tes conseils :mrgreen:
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede cyril13700 le 24 Avr 2014 14:53
Coucou'
Je reviens aux nouvelles,
J'ai vérifié le jeu latéral, je n'ai pas plus de 2 mm.
Je n'ai pas essayé de redresser le sélecteur comme indiqué plus haut car sinon cela aurait toucher le barillet.
J'ai donc juste replié correctement le petit ressort et tout remonter.
Tout fonctionne nickel
Je me dit quand même que ce n'est pas normal que le sélecteur est sorti de son doigt de maintien.
Mystère et gomme de pneu.... :)
Je vais quand même changer la pièce car j'ai trop peur de retombé en rade.
Merci pour tout.!!!!
Longue vie au forum ! -o-
cyril13700
Motos: TDR 125
