tdr qui sacade, chauffe, et fuie
Messagede pierre26 le 02 Mai 2014 19:52
bonjour à tous,
je voulais remettre en route ma 125 tdr, qui na pas tournée depuis plus d un an,
batterie a plat je l ai fait recharger.
elle démarre, mais l essence fuit par le tube de trop plein de cuve,au ralenti et a l arret reservoir ouvert.
ensuite , a bas régime ca marche, mais dé que j ouvre un peut, elle saccade, en mettant de gros a coups, si je relâche elle, repart je ré accélère et pareil elle recommence a saccader, et de plus elle chauffe, l aiguille et kasi dans le rouge aprés 3 - 4 km
j ai démonter le carbu cet ap midi, et pas trouver grand chose, il était propre, et les flotteurs ne sont pas grippés ni le pointeau.
là je vois pas, si quelqu un a une idée, de ma panne,
d avance merci. pierre .
pierre26
Motos: 125 tdr
Re: tdr qui sacade, chauffe, et fuie
Messagede fanc16 le 02 Mai 2014 21:34
pour la fuite d'essence , c'est le pointeau qui n'est plus etanche , on en trouve pour une quinzaine d'euros sur le net . si tu le démontes tu peux mettre du ruban de teflon sur le joint torique , ça marche quelques fois !
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-TDR-12 ... 2337445d99
pour la chauffe , ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2014 21:48
Vérifie que le calorstat (situé dans le raccord de durit de radiateur sur la culasse) s'ouvre en le plongeant dans de l'eau bouillante. On doit voir l'ouverture sur 3-4 mm.
Résous d'abord le problème de niveau de cuve, et donc du pointeau, ensuite tu verras si elle saccade encore.
Messagede diabolo38 le 03 Mai 2014 7:48
+1 pour le calostat a verifier (voir enlverer pour essai sans )
Ton radiateur se vide ? tu retrouve du liquide dans le vase?
Messagede pierre26 le 03 Mai 2014 8:18
bonjour, et merci pour vos réponses,
j ai effectivement plus de liquide dans le vase d expansion, un peu plus que le niveau max,
donc je vais démonter le calostat, et le carbu, une nouvelle fois,
a+ pierre.
pierre26
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 03 Mai 2014 8:52
:? Joint de culasse hs!
Concernant le pointeau, en faite bien souvent ce n'est pas lui qui fuit, mais son siege. Effectivement c'est le joint torique qui est en cause. Dans ce cas du teflon peu dépanner...mais c'est quand meme mieux de changer le joint!
:?: As tu encore le système de réchauffage du carbu sur ta becane?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 04 Mai 2014 10:50
Oui, joint de culasse et certainement joint torique du siège du ponteau.
Rien de grave, du montage/démontage et environ 20€ de pièces détachées.
Messagede pierre26 le 04 Mai 2014 13:28
bonjour,
pour le joint du pointeau, je l ai remplacé, j en ai fais un avec un joint torique de diam plus petit que j ai rentre en force et que j ai diminué en épaisseur avec perceuse et papier a poncer,
pour le joint de culasse , c est bien possible en effet, elle en présente les symptômes,
connaissez vous les couple de serrage de la culasse alors, et a part le joint que dois je changer?
merci pierre.
pierre26
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 04 Mai 2014 13:38
2.2 pour la culasse et il faudra bien nettoyer les plans de joint.
Messagede pierre26 le 04 Mai 2014 15:28
et pour le joint, il faut le prendre chez Yam,ou autre, sinon quel marque ou modele pour que ca tienne un moment,
merci.
pierre26
Motos: 125 tdr
