Gicleur Carbu
Gicleur Carbu
Messagede theo59310 le 04 Mai 2014 22:04
Bonjour a tous , me revoilà encore avec une question :roll:
J'ai bientôt fini ma dtx et je vais donc l'envoyer pour une révision (qui n'avais pas encore étais faite) et un réglage carbu, mais vu l'accessibilité de celui la , je voudrai pas me ruiner en main d'oeuvre et mettre le bon gicleur comme sa juste a faire le réglage .
Alors je sais pas si vous auriez une estimation des taille de gicleur , sachant que je l'ai acheter avec un gicleur de 240 et la ligne dep, dessus il y a un filtre green , plus de poumon de reprise , la ligne dep donc , avance de l'allumage, prepa de la pipe et de la valve et une bougie iridium. Donc je sais pas si avec sa vous auriez une idée pour les tailles ...
En tout cas merci si vous pouvez me conseilliez et merci aussi si vous pouvez pas :p
theo59310
Motos: ----
Re: Gicleur Carbu
Messagede Titine le 04 Mai 2014 23:59
Tu veux changer le gicleur en étant sûr que c'est le bon et faire un réglage carbu après :roll: :-k
Ben si t'arrives déjà à trouver le bon gicleur, tu seras forcément proche du bon réglage de la richesse et de l'aiguille...
:lol: Nan, sérieux, va dans la bases de données et essais de faire au mieux au vu de tout ce qu'il y a :idea:
Car à moins que le pro soit très méticuleux, il ne te fera qu'un réglage de la richesse et s'en satisfera :wink:
Re: Gicleur Carbu
Messagede redmec le 05 Mai 2014 2:40
:wink: ba, comme le gars quiaimetirercourt ( :fume: ) te dit, tu devrais surtout apprendre a deposer/reposer ton carbu!!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Gicleur Carbu
Messagede theo59310 le 05 Mai 2014 11:46
Désolé mais je comprend pas ce que tu me dis , tu me dis qu'il faut que je fasse le réglage moi même , ou que c'est impossible de trouver le bon gicleur ?
theo59310
Motos: ----
Re: Gicleur Carbu
Messagede Spoke78 le 05 Mai 2014 12:24
bah les 2 en fait :wink: il faut demonter et essayer pour trouver le bon gicleur et avec les infos du forum tu devrais arriver a demonter / regler ton carbu sans trop de probleme
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: Gicleur Carbu
Messagede theo59310 le 05 Mai 2014 13:21
Et bien je suis aller faire le tour du forum a cause de vos conseille et je me suis dis que j'allais le faire moi même grace au tuto de Phifi , je vais investir dans la bougie transparente , mais au prix des gicleurs , j'aimerai bien avoir un ordre d'idée pour pas en acheter 5 ... et du coup je me demander si la "prépa" du carbu avec la modification du powerjet et du gicleur d'air étais utile ? et es ce qu'un boite Ad Hoc ou enlever le manchon d'entre est utile ?
theo59310
Motos: ----
Re: Gicleur Carbu
Messagede theo59310 le 08 Mai 2014 8:51
Bon , je vais voir un gars que l'on ma conseiller qui règle avec une sonde sur un banc ...
theo59310
Motos: ----
