Valve YPVS
Valve YPVS
Messagede theo59310 le 08 Mai 2014 20:09
Après avoir démonter ma valve pour la poncer je me suis aperçu quelle avait un décalage horizontal dans le cylindre , quand je pousse du coter où il y a la poulie , celle-ci ce met bien , mais des que je met le contact et quelle bouge ou bien que je pousse du coter où il n'y a pas la poulie elle se décale est cela ce sent fort quand on tate avec le doigt , j'ai verifiai et tout est bien serrent , je ne comprend pas ?
bonne journée
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 08 Mai 2014 23:04
Le palier en bronze est bien à sa place ?
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 09 Mai 2014 23:00
Je ne vois pas de quoi tu parle phifi ?
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 09 Mai 2014 23:42
Il y a 2 paliers: un dans le cylindre situé juste derrière la poulie, et l'autre vissé sur le cylindre.
Re: Valve YPVS
Messagede patricedu68 le 10 Mai 2014 9:14
La valve est une pièce moulée a la base, avec des dispersions de fabrication;
Il est impossible d'avoir un alignement latéral au centième de millimètre.
Si tu a un petit "rebord" d'un coté et que cela te dérange, rien ne t'interdit de reprendre ce pouillème.
Mais je pense que le gain ne sera pas énorme, sauf si tu as un trottoir de plusieurs millimètres.
L'ajustement en hauteur sera plus efficace (influence sur le diagramme), accompagné d'un bon nettoyage, voir polissage de la zone voyant les gazs d'échappement.
patricedu68
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 10 Mai 2014 18:28
Bah voilà , je l'ai re demonter , remonter , sa bouge toujours, j'ai fait des photo et une vidéo pour que vous pouviez voire , parce que je sais vraiment pas ce qui va pas :
[video]https://www.youtube.com/watch?v=sfcID_1ygI8[/video]
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede TOMTOM le 10 Mai 2014 18:39
ha beh c'est sur que si tu mets pas le palier (du coté visible sur la video....) ca risque de beaucoup bouger..... :-\"
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 10 Mai 2014 19:08
Oui bah j'y ai penser au début mais voilà : quand j'enfonce le palier la valve se met mal
https://www.youtube.com/watch?v=pCWGnyvnMns
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede yanidimani le 10 Mai 2014 19:32
Il te manque le torique noire entre le palier et la valve coté commande. Piece numéroté 22 sur la RTM
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 10 Mai 2014 19:59
:wink: C'est un DTR, donc il ne lui manque aucune pièce.
Par contre la fixation du palier extérieur sur le cylindre est cassée, donc forcément ça va marcher beaucoup moins bien.
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 10 Mai 2014 20:10
Phifi de quelle fixation tu parle ? si celle celle qui n'ai pas cote commande , comme je l'ai montrer dans la video elle place mal ma valve quand j'appuie dessus
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 10 Mai 2014 20:21
C'est fixé comme ceci sur le cylindre:
Sur la tienne la collerette qui tien t la vis est cassée, donc ça ne peut pas être fixé et ça ne peut pas tenir.
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 10 Mai 2014 20:28
Oui mais comme montrer dans la derrniere video , ce cache pousse du mauvais coter , quand je pousse la valve de se coter la , elle se met mal alors que dans je pousse du coter commande la valve se met a la bonne place :burp:
theo59310
Motos: ----
Re: Valve YPVS
Messagede phifi le 10 Mai 2014 21:08
Ben ça c'est surtout du à la vis de fixation qui unit les deux demi valves...
Sur ta vidéo on voit qu'elle dépasse, alors que normalement elle est plus rentrée.
Re: Valve YPVS
Messagede theo59310 le 11 Mai 2014 13:36
Voila j'ai presque niker mon pas de vis en la visant à la clef , elle bouge toujours , je déprime #-o #-o :198:
theo59310
Motos: ----
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
