valve qui fait bzzz bzzz bz bz bz bz bz (+video)
Messagede x125dt le 09 Mai 2014 23:07
bonjours
j ai un probleme avec ma valve au démarrage elle fait bzzzz bzzzzz bz bz bz bz bz j ai bien regardé sur le forum et je n ai vu que des topic sur des problemes de valve qui font bloqué a 6500tr ou qui reste ouverte (moteur on/off)
je vous ai fait une petite video
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ZqWODUjrkq0[/video]
ma moto prend les 12000 tr sens problème
quand je roule et que je par en ba Régine j ouvre les gaz a font vers 5000 elle pousse bien (vous &allé me dire :normal c un 2 t) et des que j arrive a 9000 d un coup sa pousse encore plus comme un coup de pied au cul :maxou: ( a tous les rapport) je c pas si c du a la valve merci ...V...
Raison: mise en place balise video
x125dt
Motos: a pied
Re: valve qui fait bzzz bzzz bz bz bz bz bz (+video)
Messagede phifi le 09 Mai 2014 23:44
Servo moteur de valve ou cdi.
Messagede x125dt le 09 Mai 2014 23:51
mon allumage est débridé aussi (fil compteur a la mase )
a c embêtant si c le CDI
comment savoir le quel des 2 et plus bon ?
x125dt
Motos: a pied
Messagede TOMTOM le 10 Mai 2014 8:10
attention au language SMS ..... [-X
Messagede diabolo38 le 10 Mai 2014 8:41
dans un 1eer temsp tu peu controler toute les connexion entre le cdi et le servo
passage au wd40 si c'est qu'un souci de mauvais contact :?:
si tu as qq connaissance tu peu mesurer le résistance sur le potentiomètre en faisant tourné a la main voir si c'est ok.
le reste c'est plus compliqué.
Mais le plus simple c'est de trouver un servo moteur en echange, il y a même pas besoin de le monté juste de le connecté
Messagede x125dt le 10 Mai 2014 23:30
merci quand meme pour votre aide
j ai trouvé la solution
j ai desserré de 2 tours les 2 vises des cable de valve (pour tendre les cables)
donc apres cela les cables étaiznt trop tendu donc le les aient resserré de 1/4 de tour (les 2)(pour détendre les cables) et mi en coup de clef a chaque 1/4 jusqu a ce que sa ma face comme avant le bz bz bz bz bz bz et que la valve sois perdu.
une fois la tension mini des cable trouvé le les et desserré de 1/2 tours( pour retendre les cables mais pas trop)
et voila maintenant sa fonctionne correctement :P-:
en résumé les cables était juste détendu
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 11 Mai 2014 0:34
Tu avais modifié la tension des câbles avant d'avoir le problème, ou c'est arrivé sans toucher à rien ?
Messagede Spocky35 le 11 Mai 2014 7:02
:? Ah?...
Bizarre tout de même ce petit tremblement, et je n'aurais pas mis un sou pour parier sur un réglage de câbles.
Tu n'aurais pas tout bêtement mis tellement de jeu que tu en aurais effacé l'effet sur la poulie (alors que les câbles,eux, continuent de frétiller)? Ça doit s'entendre au niveau du servo...
Si c'est un jeu excessif qui a fait disparaitre le symptôme, la cause serait encore là. Et un jeu excessif au niveau de la valve n'a rien de dangereux, ça introduit juste un flou pas artistique dans le diagramme d'ouverture /fermeture.
J'avais plutôt pensé à un potentiomètre usé dans le servomoteur, ou un mauvais contact. :-k
Messagede x125dt le 11 Mai 2014 10:22
la moto a 28000 km et les cable non jamais étaient retendu
j ai modifier mon message précèdent ( a lire ;) )
x125dt
Motos: a pied
Messagede x125dt le 11 Mai 2014 10:32
Spocky35 a écrit::? Ah?...
vu que les cable été trop detendu le pense que la poulie au niveaux du cerveau devait tourné en glissant sur le cable et donc se perdre dans les repaire de potentiomètre
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 11 Mai 2014 12:42
Le soucis c'est que la tension des câbles n'a pas pu bouger toute seule au fil des kilomètres.
Donc je pense comme Spocky, que tu as masqué le problème en détendant un peu les câbles.
L’essentiel est bien sur que ça fonctionne, mais c'est à surveiller pour voir si il n'y a rien d'autre derrière.
Messagede x125dt le 11 Mai 2014 13:06
LISS2 BIEN MON MSG AU DESSUS avec les mots en rouge :carton: j ai retendu les câbles
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 11 Mai 2014 14:10
J'ai bien compris, ce que tu as fait revient à tendre exagérément le système pour que ça ne s'affole plus.
Sauf que normalement rien ne bouge même détendu à fond.
En fait tu as seulement masqué la panne au lieu de la résoudre, ...mais comme je l'ai déjà dit: l’essentiel est que ça fonctionne, mais c'est à surveiller pour voir si il n'y a rien d'autre derrière.
Messagede x125dt le 14 Mai 2014 20:04
sa a marché nickel pendant 1 semaine et la sa recommence :roll: et sa ma décalé ma courbe de puissance 9000 avant et la sa pousse a 6000
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 14 Mai 2014 20:17
C'est le même que le tien, et pour le prix c'est correct http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
