carburateur dtr Durits de réchauffage carbu
Messagede maudio974 le 12 Mai 2014 19:59
bonjour, tout le monde ! :D
veuillez excuse mon ignorance ! :shock: :shock:
mais je viens de remontée mon carburateur sur ma dt 125r, j'attends toujours le filtre à air pour finir.
ma question est la suivante les Durits de réchauffage carburateur ce sont bien les 2 qui font sur la culasse ! Peu-ton inversé les durites sur les coudes du carburateur sans risque !, car je ne me souviennent plus quelle durite va sur le coude du côté droit au plus bas. ](*,)
ce sont bien des durites d'eau qui sorte de la culasse directement au carburateur! He bien je ne le savais même pas :shock: ! je me suis posé la question de l'eau dans mon carburateur comment cela peut être possible. #-o #-o bref ça prouve bien mon ignorance ! :fight:
merci pour vos réponses !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: carburateur dtr Durits de réchauffage carbu
Messagede seb125TDR le 12 Mai 2014 20:21
tu les mets dans le sens que tu veux ça n'a pas d'importance :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Spocky35 le 12 Mai 2014 20:27
Tu en mets une dans un tiroir, et avec celle qui reste, tu fais un pontage entre les deux raccords sur la culasse: plus rien entre le carbu et la culasse. C'est sans aucun inconvénient, sans risque, et tellement plus pratique lorsqu'on doit déposer le carbu!
Messagede maudio974 le 12 Mai 2014 20:36
pour l'instant je remonte à l'identique!
on verra plus tard pour le pontage. si je dois être obligé de remontée l'aiguille d'un cran aux autres pour le réglage carburation je lui ferais ce pontage, c'est sur que cela doit être plus pratique.
merci :0008: :0008: :0008: :0008:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede Spocky35 le 12 Mai 2014 20:44
Pour toucher à l'aiguille, pas besoin de déposer le carbu entier, le couvercle suffit. C'est en cas de changement de gicleur, par exemple...
Messagede maudio974 le 12 Mai 2014 21:28
c'est bien vue ! =D<
#-o je débute donc ! :bb: :roll: :roll: :roll:
merci pour vos conseil c'est super ! :D
maudio974
Motos: Dt 125 r
