probleme dt125r
probleme dt125r
Messagede biboul7626 le 19 Mai 2014 9:48
bonjour a tous voila j'ai un gros souci avec ma bebette Yamaha dt125r de 1992 elle ne demarre plus au kick meme avec le starter quand je la pousse elle petarade puis demmarre mais ne tient pas le ralenti j'ai tout essayer nettoyage cabu j'a tester la bobine de tension plus toute les bobines d'alumage , je trouve que je n'es plus beaucoup de compression
aidez moi s'il vous plait j'en est besoin pour allez bosser
biboul7626
Motos: dt125r
Re: probleme dt125r
Messagede Babas le 19 Mai 2014 10:16
Salut,tu peut en dire plus sur ta moto :idea: ,kilométrage,révision cylindre piston,débridée ou pas :?: Elle te fait ça depuis un moment ou du jour au lendemain :?: Tu as testé tes bobines mais as tu essayé avec une autre bougie :?:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Re: probleme dt125r
Messagede phifi le 19 Mai 2014 11:05
Difficile de répondre avec si peu de renseignements...
Cependant je pense à un piston mort.
Re: probleme dt125r
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2014 19:08
Je pense aussi qu'il faudrait voir la tronche du piston :-k .
Re: probleme dt125r
Messagede biboul7626 le 19 Mai 2014 20:01
bonjour a tous donc elle a 30 000 kilometre j'ai testé avec une autre bougie sa fait pareil elle me la fait hier d'"un seul cou elle a caler bougie qui a perler donc mis une autre neuve elle a redémarrer au quart de tour j'ai fait ma route tranquil ensuite plus moyen de la redémarrer au kick que a la poussette mais demain je demonte le cylindre pour voir le piston pas le choix jen est trop besoin
biboul7626
Motos: dt125r
