Changement faisceau électrique DTR
Messagede LouBinchou le 20 Mai 2014 10:16
Salut à tous!
Comme j'en ai parlé sur un autre sujet, j'ai actuellement un faisceau électrique très bricolé sur ma dtr.
La majorité des éléments fonctionnent sauf le feu stop et le fait que je peux démarrer la moto même avec la clé sur OFF.
Donc me voici avec un faisceau (d'occasion) commandé et ma bonne volonté, et je vais essayer de le changer...
Je viens donc vers vous car je n'ai pas trouver de tutos là dessus et l'électricité est un monde obscur pour moi!
Je me suis évidemment procuré le schéma, mais c'est un peu du chinois pour moi...
Quelle est la manière de procéder pour un changement de faisceau?
Dois-je TOUT démonter?
Est-ce une opération faisable par un ignorant tel que moi?
Bref, quels sont mon conseils?
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Re: Changement faisceau électrique DTR
Messagede Spoke78 le 20 Mai 2014 10:39
Rien de difficile j y connais rien en elec et j ai réussi! rebranche au fur et a mesure que tu enlèves
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 20 Mai 2014 11:07
Il faut démonter au minimum les caches plastiques, le réservoir et la selle pour avoir accès au faisceau.
Messagede LouBinchou le 20 Mai 2014 11:23
Pour le minimum à enlever, ça ira! (déjà ça qui soulage...)
Pour le réservoir, cependant, j'ai jamais fait, des trucs à savoir? :oops:
En tous cas, merci de ces réponses rapides et qui m'enlèvent quelques angoisses... =D<
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede phifi le 20 Mai 2014 13:13
pour le réservoir c'est tout simple: il faut fermer le robinet d'essence et enlever la durite, puis retirer la seule vis de fixation.
Messagede LouBinchou le 20 Mai 2014 21:03
Merci ! :D
Et désolé si mes questions peuvent paraitre un peu connes... :oops:
Dès que j'ai un peu (ou beaucoup) de temps (c'est long à faire?), je m'y met!
Est-ce qu'il y a une possibilité pour que je trouve des trucs viciés, qui ne fonctionne pas, etc?
Car si mon faisceau a été bidouillé, c'est surement qu'un truc ne fonctionnait pas à la base, non? :-k
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede Spoke78 le 20 Mai 2014 21:13
long non , en une heure c est fait en prenant ton temps sous reserve effectivement que tout fonctionne
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede LouBinchou le 20 Mai 2014 21:55
Je vais en compter 2, histoire d'être sûr! :wink:
Le mieux c'est quoi pour fixer le faisceau au cadre?
Est-ce que, afin d'être certain, il vaut recouvrir toutes les connections avec du scotch?
Après, avec un peu de logique, si tout fonctionnait avant (valve, clignos, feux av/ar, etc.), il n'y a pas de raison que ça ne marche plus après. Enfin j'espère... :0008:
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede diabolo38 le 21 Mai 2014 7:15
LouBinchou a écrit:Merci ! :D
il est possible que le contacteur a clef soit h/s et te permette plus de démarrer ce qui expliquerai la modif effectuée
il existe plusieurs type de dt et peu etre que le faisceau que tu as pris soit pas celui pour la tienne
du coup tu aura un peu de mal a remettre certain truc comme servo de valve cdi boc secu frein avant ... .
coté valvle on voi vite si c'est le bon ou pas 5 fils contre 3 fils
Messagede LouBinchou le 21 Mai 2014 11:00
Pour le neiman, j'en ai commandé un aussi... Le mien n'avait que 4 fils qui sortaient alors que tous les neimans que j'ai pu voir(dont celui que j'ai commandé) en ont 6. #-o Et sur le schéma électrique, c'est 6 fils aussi je crois.
D'où ma commande de neiman...
Pour le faisceau, théoriquement c'est le bon, sauf si l'annonce est foireuse ou si mes numéros sont faux. :mrgreen:
Sur l'annonce: 3BP
Sur mon cadre: 3BP
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede diabolo38 le 22 Mai 2014 21:00
si l’annonce est correct ca devrais aller :dance:
Messagede LouBinchou le 22 Mai 2014 21:52
Je croise les doigts et je serre les fesses pour ça le fasse!!
Et j'espère que sera arrivé à temps à la maison car jeudi prochain, c'est le seul jour de bricolage possible, et je suis du genre impatient... :mrgreen:
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede LouBinchou le 22 Mai 2014 22:04
:idea: Je suis pris d'un gros doute, le neiman d'un dtr 3BP a combien de fils?
J'ai peur de m'être trompé dans ma commande...
Au pire, je garderai l'ancien si il fonctionne correctement.
Je suis passé sur le site Yambits, c'est quoi la différence entre ces deux neimans? :-k
http://yambits.co.uk/dt125r-ignition-switch-p-3192.html
http://yambits.co.uk/dt125r-ignition-sw ... 17518.html
Et celui là, c'est ce que j'ai commandé: http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4240214
Merci d'avance :0008:
LouBinchou
Motos: DT125R 1988
Messagede diabolo38 le 24 Mai 2014 9:37
ton 1er lien c'est pour 88 le connecteur est différent sur la photo cela se voit et c'est bien ecrit "88 only"
c'est le 2eem qu'il te faut 89->99 je dirais ?
celui vendirpar filed doit eter aussi pour 89-99 (il fait que les pieces dtr 89-2003)
j'ai déja vu ce type de dif entre dtr200 qui doit etre identique proche du 125 de 88 et un dtr 125 3nc de 90 ou encore ceux plus recent il ya qq connecteur différent (notamment celui des frein, cdi ) et pas mal de simplification faisceau
Messagede baptiste50 le 24 Mai 2014 10:41
salut pour ton neiman il est peut etre pas mort, mois sur la mienne il mes arrivait de perde mes clés je débranche juste 1 fils et je pouvais démarer. :fume:
baptiste50
Motos: yamaha 125 dtr
