temp d'eau sur tdr 5ae
Messagede koinkoin le 03 Juin 2014 21:47
salut la companie
aujourd'hui j'ai pris le monstre pour aller faire un tour,
sur la route pas de soucis mais arrivé en ville la bete c'est mise a chauffer (environ 3/4) de la jauge
et des que j'ai pu rouler a nouveau ça reviens a la normal!!
question c'est normal ou pas
je me souvient que sur mon crm ça faisait ça mais sur le tdr je suis pas sur que ce soit bon signe
koinkoin
Motos: tdr 125//Dax honda
Re: temp d'eau sur tdr 5ae
Messagede x125dt le 03 Juin 2014 22:04
un ville moi aussi si j ai que des feu elle monte en t°
a 2 je suis obligé de coupé le moteur ..
x125dt
Motos: a pied
Messagede koinkoin le 03 Juin 2014 22:27
ok alors ça roule je ferais une vidange du circuit par precaution merci
koinkoin
Messagede Titine le 03 Juin 2014 22:42
Tu peux aussi soit agrandir le trou du thermostat soit en créer un second :idea:
Sur le 170, c'est ce que m'avait conseillé Phifi, et c'était très concrètement mieux :wink:
Messagede phifi le 03 Juin 2014 23:09
Puis aussi vérifier que le radiateur soit plein à ras bord.
Messagede koinkoin le 04 Juin 2014 15:23
J ai vidanger rincer rempli au taket de partout ça chauffe un poil moins le trou dans le termo je suis pas chaud l hiver ça pose pas de problème??
koinkoin
Messagede phifi le 04 Juin 2014 16:23
Ça ne pose aucun problème.
Messagede FLO82 le 04 Juin 2014 18:31
idem pour moi, ca chauffe assez vite dès que je ma tape des feux.je vais surement mettre par la suite un petit ventilo avec inter
125 TDR 98
FLO82
Messagede x125dt le 04 Juin 2014 22:12
j y ai pensé aussi pour cette été :D
x125dt
Motos: a pied
