Combien de vis de purge sur carbu
Messagede Laspi78 le 19 Juin 2014 17:11
J'ai démonté mon carbu et remonté tout comme à l'origine.
Par contre il fuit par le trop plein. Après investigation cela provient surement de mon pointeau. Je regarderai ca après démontage.
Mais avant ca j'aurais besoin d'une information car je me retrouve avec un filetage sur le carbu sans vis... J'ai bien une vis de purge de cuve tout en bas du carbu. Et au niveau du mileu du carbu (au même niveau que la vis de ralenti mais de l'autre côté du carbu), j'ai un filetage avec aucune vis dedans.... Est ce normal ou manque t-il une vis de purge également ?
Laspi78
Motos: TDR125
Re: Combien de vis de purge sur carbu
Messagede fanc16 le 19 Juin 2014 18:07
c'est normal .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Laspi78 le 19 Juin 2014 20:15
Donc il n'y a pas de vis à cet emplacement. C'est bien ça ?
Laspi78
Motos: TDR125
Messagede phifi le 19 Juin 2014 20:32
Tout à fait, il s'agit d'un perçage "borgne".
Messagede x125dt le 19 Juin 2014 21:27
juste par curiosité :) il sert a quoi ? :D
x125dt
Motos: a pied
Messagede Spocky35 le 19 Juin 2014 22:12
A installer un TPS! :wink:
Messagede phifi le 19 Juin 2014 22:49
:lol: Oui pourquoi pas...
:wink: Plus sérieusement, les corps des carburateurs sont produits en grande série et selon la moto sur laquelle ils sont montés la vis de ralenti peut être plus pratique à monter à droite ou à gauche.
C'est pour ça que 2 préperçages et filetages sont réalisés, le montage final de la vis (et donc le perçage) étant dépendant du type de moto.
Dans le cas de notre carbu il est aussi monté sur les 240 TDR et les 250 TZR, celles ci étant des bicylindres avec les carbus montés côte à côte la vis de ralenti est montée à gauche sur le carbu du cylindre gauche, et à droite sur le carbu du cylindre droit.
Messagede x125dt le 20 Juin 2014 8:48
merci :wink:
x125dt
Motos: a pied
