Joint spi
Joint spi
Messagede romain69 le 20 Juin 2014 14:30
Bonjour au Forum,
je voulais savoir si c'était compliqué de changer les joint spi de la fouche?
Merci! :D
romain69
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Joint spi
Messagede x125dt le 20 Juin 2014 15:00
viewtopic.php?f=26&t=17204
pas besoin de demonté les ressorts
x125dt
Motos: a pied
Re: Joint spi
Messagede redmec le 20 Juin 2014 15:32
Ha ba si, faut les enlever les ressorts! Ensuite on vire le cache poussières, le circlips, on rempli d'huile a ras bord, on referme et on presse,..le spi sort tout seul!
la manip complete prend du temps, mais il,n'y a rien de vraiment compliqué. A la limite le plus chiant c'est encore de caller la moto correctement si on a pas une béquille d'atelier.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Joint spi
Messagede romain69 le 20 Juin 2014 15:33
D'accord merci beaucoup n =D< -o-
romain69
Re: Joint spi
Messagede x125dt le 21 Juin 2014 0:53
perso sur mes moto j ai toujours enlevé que la vis sur lz dessous de la fourche et videngé par la et apres je sort le tube plongeur et j ai axé au spy :)
x125dt
Motos: a pied
Re: Joint spi
Messagede diabolo38 le 21 Juin 2014 9:43
enlever le tube plongeur c'est ce qu'il y a de plus simple mais il faut un outil spécifique
tu ^peu te le faire ecrou de 26 soudé sur un tube ou tige fileter etc...
cf http://600xt.bbfr.net/t5250-cle-pour-de ... de-fourche
la technique a redmec ca demande juste un cric...et de spy qui fuit pas trop .
Re: Joint spi
Messagede redmec le 21 Juin 2014 10:02
:wink: Mes spi étaient bien hs, et mon cric ne m'a servi a rien!
Une fois enlevé le bouchon, le ressort sort tout seul.
Prevoir un bout de tube pvc de 40 pour la mise en place du nouveau spi!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Joint spi
Messagede romain69 le 23 Juin 2014 13:17
D'acc D'acc,
Mais le bout de tube pvc je le fais moi méme?
romain69
Re: Joint spi
Messagede redmec le 23 Juin 2014 15:06
Ba en pvc ou autre, le but c'est juste d'avoir un bout de tube qui servira de guide pour bien placer le spi neuf sans l'abimer.
redmec
Motos: TDR 97
