gros problème j'ai plus d'embrayage
Messagede meulio le 08 Oct 2004 18:56
salut
pour commencer je roulais trankil en descente a 5000 tr j'etais en 5ème. devant moi une voiture freine je passe la 4ème et je freinne aussi. sauf que pour ca je prend l'embrayage et la j'entend un clac et l'embrayage devient mou et se colle a la poignée ma roue arriere se bloque et je prend brutalment des tours. j'ai alor penser a unr rupture du cable d'embrayage mai il n'est pa casser. j'ai alor essayer de redemmarrer et miracle j'ai pas serrer. j'ai reussi a rentrer chez moi et a passer la 3ème. auriez vous une solution a mon problème?????
merci d'avance
P.S: c'est dur d'etre a pied
meulio
Messagede Pige le 08 Oct 2004 20:18
bon je vai peut etre dire des conneries mais bon cb de km a ta dt ?
beuacoup peut etre amorce de serrage
sinon c'est peut etre ton cable sui s'est efiloché dans la gaine il est peut etre tt simplement usé et c'est pour sa qu'il réagit pas bien
sinon peut etre un pb avec tes disques d'embrayage la garniture est peut etre un peu endomager
Pige
Messagede meulio le 08 Oct 2004 21:00
dsl javai oublier de preciser que g un tdr 4FU de 2001 7700 km et je nai fai ke 1000 km depuis que je l'ai (c'est une occase)
meulio
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2004 22:54
Salut.
Tu es certain que le cable est en bon état?
Quand tu débraye, la commande d'embrayage à l'autre bout du cable a le même débattement qu'avant?
Messagede meulio le 08 Oct 2004 23:32
je suis quasiment sur que le cable n'est pas cassé car sur le carter de boite coté gauche donc il y a une sorte de poulie commandée par le cable d'embrayage et lorsque je debraye elle est actionnée
merci @+
meulio
Messagede wismergor le 09 Oct 2004 10:06
MMM ça sent pas bon.
A moins de demonter ton embrayage pour voir dedans je n'ai pas trop de solution à ce probleme
Messagede mat le 09 Oct 2004 11:15
Salut, je ne pense pas en effet que ton cable se soit cassé, tu aurais calé et tu n'aurais pas pu rentrer. Ni effiloché, c'est rare qu'un cable d'embrayage s'effiloche, habituellement il casse, car il est soumis a beaucoup de tension.
Donc, la seule solution est de regarder l'embrayage.
Bon courage.
Mat
mat
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2004 17:47
Ben moi aussi je pense que tu n'as plus qu'a démonter l'embrayage pour voir d'ou vient le problème.
Tu as la revue technique?
Messagede meulio le 10 Oct 2004 11:20
salut
je vous remercie de vous etre penché sur mon cas mais j'ai amené hier la moto chez mon concess. Il a regarder ce que sa pouvait etre en demontant le carter. Résultat c'est la tige du vilo qui a fondu :shock:
meulio
Messagede SEBLOB le 10 Oct 2004 15:55
Euh qu'est ce que tu apelle exactement "tige du vilo"???
