Moteur qui chauffe pas assez (ou je suis parano )
Messagede maudio974 le 06 Juil 2014 20:37
:D Bonjour, :D
:arrow: comme vous pouvez le voir sur le titre du sujet c'est tout le contraire de ce que l'on peut lire sur le forum !
Pour commencer, voici l'état du thermostat avant remontage de mon HM.
J’ai pu le récupéré , mais selon moi je n'ai pas l'impression qu'elle chauffe beaucoup ! ou bien je suis parano. :-k
:arrow: cette apres midi je viens de vérifié le thermostat ( que je n'avais pas verifier depuis le réalésage du cylindre)
au démontage rien n’a signalé , il paré en bon état! (ressort bien positionné, etc.)
:arrow: j'ai vérifié aussi la sonde (je ne sais pas comment ça s'appelle , et je ne l'ai pas trouvé dans les fiches Yamaha , si quelqu'un a le lien ) -------- Par contre je ne sais pas si cette pièce est d'origine , voici les dimensions !
:arrow: Après l'avoir remonté voici ce que ça donne (voir photos )
je ne peu pas le serré jusqu'au bout , c'est pour cela que je demande si les dimensions son correcte ( en faite, je pense, pouvoir serré plus , mais j'ai peur de tout cassé) comment et monté le votre,serrez a fleur ou pas !
:arrow: Donc voilà , une fois avoir remis du liquide de refroidissement et purgé,
je roule comme d'habitude, mais je trouve qu'elle ne chauffe pas assez , comment ce situe l'aiguille de chauffe de vos motos !
voici la mienne
:arrow: Si je la laisse un quart d'heure au ralenti elle monte à peine à la moitié !
Alors vos avis ! je suis parano ou pas ! :-k
maudio974
Motos: Dt 125 r
Re: Moteur qui chauffe pas assez (ou je suis parano )
Messagede redmec le 06 Juil 2014 20:46
:lol: Parano! :wink:
Pour la sonde, c'est normal aussi qu'elle ne se visse pas a fond. C'est un filetage conique, qui assure donc l'étanchéité avec le serrage.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede maudio974 le 06 Juil 2014 21:02
je vais allez me faire soigné alors !
bizarre meme si je la pousse un peu dans les tour elle ne monte pas plus haut ! je suis encore en rodage a 7000 trs , mais meme avant de changé mon haut moteur ! meme a fond de caisse elle ne monte presque pas plus !
bon je suis rassuré alors !
pourtant je ne :fume: :fume: :fume:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2014 23:20
Faut pas oublier qu'il y a quand même une certaine inertie donc la montée en température n'est pas immédiate et est lente.
Et évidemment dés que tu roule, le radiateur fait son travail.
Sur ta photo la position de l'aiguille me semble parfaitement normale.
Normalement pour que l'aiguille monte à moitié c'est genre par 30 degrés mini bloqué dans les bouchons.
Pour que l'aiguille monte en zone rouge, perso la seule foi ou çà a été le cas je venais de faire une amorce de serrage :lol: .
Messagede maudio974 le 06 Juil 2014 23:31
ok merci de vos reponse :wink:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede x125dt le 07 Juil 2014 1:11
pour ton info j ai une sonde numérique et quand je roule la moto reste a 70° meme a 9500 t en font de 6
sauf quand je m arrête a 2 feu rouge d affilé la température grimpe tres vite a 85°
x125dt
Motos: a pied
