problème Ypvs
problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 15:53
Bon sur mon dtr de 1992 que je possède depuis peu, j'ai effectué tous les réglages, y compris la valve d'échappement. J'ai toujours trouvé la dtr très creux en dessous 6000trm, donc en réglant la ypvs j'ai remarqué qu'il s'ouvre à partir de 2500trm, ouvert a fond a 5000trm.... Donc pour vérifier j'ai débrancher la ypvs quand il était fermé, et la c'était plus la même moto.... Alors ma question, pourquoi mon ypvs s'ouvre aussi tôt???? J'espère vous m'avais compris avecbmon franglais
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede Spocky35 le 14 Juil 2014 18:21
Hi munds!
C'est sur que ce n'est pas normal, il ne doit rien se passer au niveau de la valve avant 6500 rpm, si je me souviens bien.
Est-ce que le "bzz- bzz-bzz" se fait bien à la mise du contact, déjà?...
Je ne connais pas les différents type de servomoteurs ayant équipé les différents types de CDI, se pourrait-il que ta machine soit équipée de pièces qui ne sont prévues pour être utilisées ensemble? :-k
Je pense que pour t'aider à avancer, les spécialistes vont vite te demander de préciser ce que tu as sous le réservoir, servo et CDI, peut-être même le stator qui comprend le capteur d'allumage...
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 19:00
Merci pour ta réponse. Je viens d'aller voir, est effectivement le bloc CDI est de type 3nc, et le servo moteur de type 3mb... Mon souci viens peut-être de la non?
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede PHILARTIS le 14 Juil 2014 19:05
Ben normalement, non.
C'est ton servo-moteur qui déconne - mais je ne me souviens pas avoir déjà entendu parler de ce type de problème.
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 19:47
Est ce qu'un servomoteur de type 3nc existe? Sinon est ce que je peu adapter un CDI de 3mb sur un 3 NC?
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede diabolo38 le 14 Juil 2014 20:08
les servots ypvs 3 fils 3nc 3mb 3et sont tous les memes
le tien ouvre trop tot .
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 20:15
OK si c'est les mêmes alors, tu pense que ça vient du servi ou de la CDI?
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede redmec le 14 Juil 2014 20:20
Au ralentis, si je ne dis pas de bêtise, la valve est ouverte a 100% non?
Si ce que je pense au dessus est exact, tu as peut etre simplement vu le va et viens de la valve quand le moteur approche du ralentis? Ce qui sera donc normal dans ce cas.
redmec
Motos: TDR 97
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 20:53
La valve est fermé au ralenti, mais des 2500trm minute elle s'ouvre qui n'est pas normale.
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede Spocky35 le 14 Juil 2014 21:24
La valve est ouverte à 100% lorsqu'on s’apprête à démarrer le moteur, mais dès qu'il est lancé, la valve passe en position fermée au régime de ralenti et jusqu'à 6000/6500 rpm.
Avec les détails donnés, le servomoteur a l'air de fonctionner, puisqu'il effectue le mouvement qu'on attend de lui. Je suspecte davantage le CDI de ne pas lui envoyer la commande correctement.
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 14 Juil 2014 21:59
Je vai acheter un CDI alors, je verrais bien.
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede Spocky35 le 14 Juil 2014 23:54
Attend d'autres avis ....
Re: problème Ypvs
Messagede TOMTOM le 15 Juil 2014 11:37
j'opterais plus pour un servo-moteur hs plutot que le cdi :idea:
par contre, cette phrase est bizarre :
munds a écrit: Donc pour vérifier j'ai débrancher la ypvs quand il était fermé, et la c'était plus la même moto....
tu veux dire quoi exactement? tu avais pas de peche mais une bonne prise de tours? car c'est censé etre l'inverse avec l'ypvs fermé....
il serait pas juste dereglé, ou monté avec un profil losange?
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 15 Juil 2014 14:47
Non justement, bcp de pêche... Par contre en vitesse de pointé j'ai pas testé. Avec la ypvs branché la moto a bcp de mal prendre les tours, mais à partir de 5000-6000 trm la moto part comme une balle.
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 15 Juil 2014 14:53
J'ai acheté un CDI d'occase sur le bon coin, je verais bien...si c'est pas ça je la revends.
munds
Motos: 125 dt
