remontage bas moteur
Messagede bissayj le 20 Juil 2014 13:15
Salut à vous j'ai une question sur le remontage du bas moteur j'ai rentré mes 2 roulement de vilo sans problème par contre je narrive pas à refermer lensemble entièrement phiphi donnait une technique en prenant un ancien roulement +etc mais j'aimerai olus de précision par ce que je ne vois pas comment mi prendre...
Et une autre question partie cycle j'ai décapé cadre plus bras oscillant j'aimerai laisser comme sa maintenant il faut forcément appliquer un produit pour éviter la rouille ... avez vous un nom de produit à me donner si possible
Merci d'avance
bissayj
Motos: 125dtr
Re: remontage bas moteur
Messagede juju08 le 20 Juil 2014 13:39
Je ne peux te répondre que pour le vernis, pas besoin d'anti-rouille, en magasin de bricolage un vernis en bombe ira très bien, il en existe en satiné, brillant ou matt. Ça vaut 10 € la bombe en moyenne, tu en applique 2 à 3 couches fine et ça tiendra (si ton support est propre, sec et dégraissé). J'en ai mis il y a 4 ans et pour l'instant, aucune trace de rouille :D . Une bombe te suffira si tu n'as que ces pièces la à faire et si tu n'en gaspilles pas pour rien.
Si tu veux quand même mettre de l'anti-rouille, il en existe en gris alu, j'ai essayé aussi et quasi aucune différence de couleur
juju08
Motos: 125 TDR et Lightburner
Messagede phifi le 20 Juil 2014 22:50
Tout d'abord il faudrait être certain que ça ne se referme pas à cause du vilo.
Si c'est le cas, il faut aussi savoir si ça coince coté embrayage ou coté allumage.
Si ça coince coté embrayage, ça ira très bien avec le vieux roulement plus un bout de tube une rondelle et l'écrou du vilo, ..comme tu l'as lu dans le tuto.
Messagede bissayj le 21 Juil 2014 8:01
Salut phiphi ba apparemment rien ne gêne pour moi cest le vilo qui en forme de cône qui a du mal à s emboîter
bissayj
Motos: 125dtr
Messagede bissayj le 21 Juil 2014 21:21
Tu en pense quoi toi???
J'ai aussi changé un des roulement la ou la boîte de vitesse rentre dedans au remontage( j'ai pas de photo la sur moi et en deplacement mais sa me trotte de la tête? Le roulement nedt pas entièrement enfonçait à mon goût il manque 3mm es normal ??? Quand pensez vous??? Je ferai une photo ce week au pire
bissayj
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 22 Juil 2014 15:28
:shock: Il n'y a aucun roulement qui dépasse de 3mm son logement dans le carter!!
Messagede bissayj le 22 Juil 2014 17:46
Il ne dépasse pas mais quand je retourne le carter je voi qu'il pourrait encore s'enfoncer mais impossible j'ai tiut essayer
bissayj
Motos: 125dtr
Messagede Spocky35 le 22 Juil 2014 23:52
Non, il y a un épaulement.... Le roulement est bien en butée, mais il n'affleure pas l'autre coté. Il restera donc un espace entre le roulement et le spi à venir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop enfoncer ce dernier.
Messagede dinogt le 23 Juil 2014 6:03
bissayj a écrit:Salut à vous j'ai une question sur le remontage du bas moteur j'ai rentré mes 2 roulement de vilo sans problème par contre je narrive pas à refermer lensemble entièrement
T'as monté les bons roulements de vilo ?
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede bissayj le 23 Juil 2014 20:27
oui acheter chez Yamaha cote d origine
bissayj
Motos: 125dtr
Messagede bissayj le 23 Juil 2014 20:30
Spocky35 a écrit:Non, il y a un épaulement.... Le roulement est bien en butée, mais il n'affleure pas l'autre coté. Il restera donc un espace entre le roulement et le spi à venir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop enfoncer ce dernier.
Tu parle bien d'un des roulements de boite?
bissayj
Motos: 125dtr
Messagede Spocky35 le 23 Juil 2014 22:01
Roulements de vilebrequin, les 6305-R1.
J'ai très récemment changé ces roulements, et le réemboitement des deux parties du moteur s'est vraiment passé tout seul...
Messagede bissayj le 15 Aoû 2014 13:49
Désolé j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma moto grrrr
J'ai vérifié jai les bon roulements je vais donc réessayer calmement. .
bissayj
Motos: 125dtr
