aiguille compteur
aiguille compteur
Messagede dtr97 le 18 Aoû 2014 21:24
Bonjour, alors voila j'ai une dtr de 1997 et j'ai un probleme avec mon aiguille du compteur. C'est l'aiguille qui indique la vitesse, pas celle du compte tour. Alors le probleme c'est que l'aiguille bouge de gauche a droite, elle ne reste pas droite, elle "tremble", je voudrais savoir d'ou sa vien et qu'est ce que je dois faire merci .
dtr97
Motos: dtr 125
Re: aiguille compteur
Messagede fanc16 le 18 Aoû 2014 21:42
tu peux huiler ou graisser le cable du compteur !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 18 Aoû 2014 22:37
Salut vérifie aussi que la gaine est pas abîmée ou tordue quelque part. :wink:
Messagede dtr97 le 19 Aoû 2014 10:35
fanc16 a écrit:tu peux huiler ou graisser le cable du compteur !
J'ai déja huilé et graissé, au depart sa a ete, pendant 1 ou 2 km puis apres sa recommencé.
dtr97
Motos: dtr 125
Messagede dtr97 le 19 Aoû 2014 10:38
Rony a écrit:Salut vérifie aussi que la gaine est pas abîmée ou tordue quelque part. :wink:
Alors la gaine est ni tordu, ni abimé, mais merci quand meme :)
dtr97
Motos: dtr 125
Messagede levry le 19 Aoû 2014 13:28
le probleme de compteur sur dtr ou tdr est plus tot courant d'apres ce que j'ai vue , j'ai aussi ce probleme avec le compte tour de ma tdr et le compeur qui se bloque à 120 . j'ai essaye de graisser et verifier les gains mais rien à faire , j'ai fini par changer le bloc tableau de bord et c'est ok :-\"
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Spocky35 le 19 Aoû 2014 19:45
Vérifie les extrémités du câble, elles doivent être bien "carrées". Si les angles sont émoussés, alors ça peut expliquer le problème, et il faut changer.
