Le témoin du niveau d'huile c'est allumé lors d'un arrêt...
Messagede TOTO03 le 11 Oct 2004 19:01
En faite j'arrivé à un stop donc je freine (logique) et là le témoin c'est allumé 3 seconde, et hop y s'etre éteind :? ...
Si l'huile viens à manquer le témoin reste allumé jusqu'a se qu'on le remplisse??Ou bien il s'allume juste quelques secondes???
Une foi arrivé chez moi j'ai regardé le niveau et il a l'air rempli peut être au tiers...y s'allume à quel moment en faite a peu près??
Autre question, chez moi y me reste de l'huile semi synthetique pour moteur 2 temps (ce que je mettais dans ma derbi) et euu je voulé savoir si ça allé pour la Tdr (a mon avis oui mais ont sait jamais), et aussi je ne sais pas quelle huile l'ancien proprio mettait dedans, et t'il dangereux de changer d'huile moteur, ou de le mélanger avec un autre (au cas ou je ne mette pas la même huile que l'autre)...vu qu'il n'est pas totalement vide?...heu vous me suivez? :oops:
En Tdr...
TOTO03
Messagede chouca le 11 Oct 2004 19:42
C'est tout à fait normal que ton témoin s'allume et s'éteigne, car ton huile bouge dans le réservoir, ce qui fait que des fois (lors d'un freinage, d'une accelération, d'une bosse...) le capteur remarque qu'il faut remettre de l'huile alors qu'il y en a encore assez. Il ne faudra pas tarder à en remettre car ton témoin ne va pas tarder à s'allumer en fixe :wink:
Tu peux effectivement mettre l'huile que tu mettais dans ta derby, et il n'y a aucun problème avec l'autre huile si c'est de la semi synthetique ou de la synthétique. Si c'est de la synthétique pure, elle perdra sa meilleure qualité et aura la même qualité que l'huile avec laquelle tu la mélange(la semi synthétique).
chouca
Messagede TOTO03 le 11 Oct 2004 20:50
Ok merci chouca :) !!!!
Je vais finir mon bidon de semi synthetique...sinon c'est quoi le mieux pour ces bécanes??Semi ou 100% synthétique??
En Tdr...
TOTO03
Messagede wismergor le 11 Oct 2004 22:15
oula fait une recherche sur le forum, il y a plein de sujet la dessus.
Messagede K1200RS le 12 Oct 2004 10:15
chouca a écrit:Si c'est de la synthétique pure, elle perdra sa meilleure qualité et aura la même qualité que l'huile avec laquelle tu la mélange(la semi synthétique).
Bah, pourquoi?
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede SEBLOB le 12 Oct 2004 12:23
Disons que c'est une règle qui parait d'ailleur assez logique.
Si tu met 1 litres de synthèse mélangé avec un litre de semi synthèse tu n'obtient pas 2 litres de synthèse. La semi synthèse étant elle même un mélange d'huile minérale et d'hule de synthèse tu te retrouve donc toujour avec de la semi synthèse (mais bien entendu la part d'huile synthétique a augmenté par rapport à la minérale).
Bref tu te retrouve théoriquement avec de l'huile de semi synthèse plus performante vu qu'elle est enrichie en huile de synthèse mais bon elle est pas géniale non plus.
Donc "on" a dit pour simplifier les choses qu'en mélangeant deux huiles de qualitée différente le mélange prend les caractéristiques de l'huile de la moins bonne qualitée :wink: .
Messagede ber le 03 Nov 2004 3:44
une huile semi synthese est composé de 20 a 30% de synthese est non pas 50% :(
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2004 3:47
Qui a dit qu'il y avait 50 % de synthétique et 50% de minérale dans la semi synthèse (c'est pas marque DEMI synthèse :) ).
Messagede ber le 04 Nov 2004 0:26
ber
