Problème démarrage a froid
Messagede aurelien91cdc le 24 Aoû 2014 21:54
bonjour a tous,
en restauration d'une TDR de 99 j'ai un problème de démarrage a froid si je rate le démarrage a froid et qu'elle cale je ne pourrais que la redémarrer au star pilote sinon rien a faire après a chaud elle marche très bien mal grès un nettoyage du carburateur je ne vois pourquoi elle me fait sa et aussi pourquoi l'orsque je coupe les feux elle prend 800 tours/min au ralenti ?? ](*,)
merci pour vos réponce
aurelien91cdc
Re: Problème démarrage a froid
Messagede fanc16 le 24 Aoû 2014 22:13
as tu fait un nettoyage total du carbu ? ta vis de richesse est bien reglée ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede aurelien91cdc le 24 Aoû 2014 22:46
nettoyage au ultrason démontage entier avant de le plonger sauf du starter mais je pense que le dépôts aurait du se decoler car il a était passer plusieurs fois dans le bain plus bon coup de compresseur et de nettoyant carburateur
le réglages a était fait aussi richesse et ralenti
aurelien91cdc
Messagede phifi le 25 Aoû 2014 17:52
Pour les feux c'est tout à fait logique que le ralenti augmente en les coupant.
Pour le démarrage, à première vue ça fait penser à un gr trop petit ou à un réglage de vis de richesse qui ne va pas.
Messagede aurelien91cdc le 25 Aoû 2014 19:30
Excuse moi pour mon manque d’expérience mais qu'appel tu gr ?,
aurelien91cdc
Messagede phifi le 25 Aoû 2014 19:47
gicleur de ralenti.
Messagede aurelien91cdc le 25 Aoû 2014 20:13
la moto est entièrement d'origine encore brider etc, elle était a mon oncle avant donc je ne vois pas trop pourquoi il serait trop petit alors que tout est en config d'origine ?
aurelien91cdc
Messagede fanc16 le 25 Aoû 2014 21:18
ta vis d'air est dévissée de combien de tours ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 26 Aoû 2014 0:23
Je viens de lire que ta moto n'a pas tourné depuis 10 ans.
As tu vérifié l'état des joints spis ainsi qu'une éventuelle prise d'air, car ça pourrait aussi expliquer ton problème.
Messagede aurelien91cdc le 26 Aoû 2014 9:44
la vis d'air est de 1tour3/4 de tête je crois que c'est sa
pour une prise d'air éventuelle je ne pense pas tout les joint sont encore en bonne état a moins que je n'aurais pas vue un joint quelque part fragile
aurelien91cdc
Messagede fanc16 le 26 Aoû 2014 12:12
Les joints ne sont pas tous visibles sans démontage. Essaye de visser d'un tour la vis d'air
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede aurelien91cdc le 26 Aoû 2014 12:49
je vais essayer la vis d'air a 1 tours le 27 août et je vous tiendrait au courant
aurelien91cdc
Messagede aurelien91cdc le 27 Aoû 2014 20:12
Aujourd'hui 120 km d'essais en voie rapide elle prend les 8500 trs/mn en duo ce qui me semble pas mal pour une tdr bridée .Nouveau réglage du carbu fait il faut que j'attende demain pour le démarrage a froid mais je peux deja dire que le ralenti est un peu "variable" donc je vais surement devoir le renettoyé...
aurelien91cdc
Messagede izydore le 28 Aoû 2014 11:57
attention a l'essence aussi, pas de E10 !!
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede aurelien91cdc le 28 Aoû 2014 20:08
Pas de problème il y' a du 98.
aurelien91cdc
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
