problème axe de roue avant et fouche
Messagede Rémi le 12 Sep 2014 12:10
Bonjour à tous,
je rénove un tdr, la partie moteur est faite, il me reste la partie cycle
je viens de changer mes pneux et lors du remontage j'ai mal / trop serré l'axe de la roue avant et "clac" :oops:
du coup je commande une fourche sur internet, au passage démontage complet joints et huile remplacés, je m'occupe aussi de la colonne, graissage.... et je remonte enfin ma roue, et la surprise, l'axe tourne dans le vide :cry:
apparament mort sur celle la aussi......peut être aussi mon axe ?
avez vous eu le problème ?
Rémi
Re: problème axe de roue avant et fouche
Messagede fanc16 le 12 Sep 2014 13:30
le filletage de l'axe , tu dois voir s'il est abimé ? pour la fourche , c'est peut etre reparable ,chez un artisan du coin ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rémi le 12 Sep 2014 16:23
le filetage de l'axe est correct,
pour le fourreau de la fourche, le site sur lequel j'avais commandé vient de m'appeler pour me dire qu'ils me renvoyent un fourreau "contrôlé" par leur mécanicien,
ce qui me fait ch.. c'est d'avoir passé deux pour bien décrasser entièrement démonté cette fourche...
sinon j'ai vu sur le net HELICOIL apparament c'est un bon produit ? vous connaissez ?
Rémi
Messagede phifi le 12 Sep 2014 16:35
Je n'ai jamais vu le filetage d'un axe de roue lâcher, ..par contre ça arrive fréquemment au niveau des tubes de fourches.
Trouve toi un axe de roue arrière de 85 YZ; puis monte le à la place de ton axe de roue avant, et mets un écrou pour bloquer le tout.
Messagede Rémi le 12 Sep 2014 16:44
j'étais en train de chercher sur le forum quel axe de quelle moto peut correspondre à celui du tdr
Rémi
Messagede Rémi le 12 Sep 2014 17:44
Vous en pensez quoi sur les photos ?
Rémi
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2014 17:53
Il me semble trés bien ton axe.
De toute façon faut ètre logique, l'axe est en acier, le fourreau est en alu. C'est le filetage dans le matériaux le plus tendre qui se bouffe.
Un artisan pourrait poser un filet rapporté, mais la plupart du temps dans ce genre de cas (fourche de moto) le gars ne veut pas prendre la responsabilité de la réparation qui peut ne pas tenir.
Du coup percer le fourreau pour y mettre un axe d'YZ85 avec écrou semble ètre la meilleur solution.
Messagede Rémi le 13 Sep 2014 8:59
question à deux balles , l'axe c'est l'avant ou l'arrière de l'yz85 :?:
Rémi
Messagede fanc16 le 13 Sep 2014 10:36
relis plus haut !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rémi le 14 Sep 2014 8:24
pouvez vous me dire quel est l'axe arrière d'YZ sur cette photo
Rémi
Messagede phifi le 14 Sep 2014 11:01
:mrgreen: Celui qui fait le même diamètre que l'axe avant de ton TDR, et qui mesure quelques centimètres de plus.
Messagede levry le 14 Sep 2014 14:36
=D< :mrgreen:
+2-3 cm devrait le faire ! peut etre juste en vissant ça traversera tout seul sans besoin de percer la fourche , mais je suis curieux de connaitre le diametre du filetage coté interieur de la fourche . sur la mienne ça fait environ 12.60mm donc si je ne me trompe pas le filetage c'est du 14 x 150 , si ton filetage est abimé au point que l'axe tourne dans le vide le diametre doit etre plus proche de 14 que 12.50mm .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Rémi le 21 Sep 2014 12:57
Salut à tous
bon ben j'ai pas trouvé d'axe adaptable,
le site de pièces détachées ou j'ai commandé la fourche doit toujours m'envoyer un fourreau mais rien pour l'instant... dix jour pour envoyer pas très sérieux....
donc du coup je vais me commander un kit "hélicoil" ou autre marque, je préfère cette solution plus "ésthétique" qu'un écrou
vous avez déjà utilisé ?
Rémi
Messagede phifi le 21 Sep 2014 17:49
Référence 4ES-25381-01 28€ neuf chez Yamaha.
L'helicoil peut marcher mais attention à bien le poser.
Messagede Rémi le 24 Sep 2014 18:09
merci pour la réf, coup de fil chez Yam = axe 28 écrou 18.60 :shock: je pense commander ou acheter un tdr pour pièce.....
Rémi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
