raccordement powerjet fendu
Messagede mstrwhde le 17 Sep 2014 15:31
Salut, en voulant mettre toutes les pièces de mon kit de réparation carbu, j'ai déconné et j'ai cassé la pièce métallique qui raccorde la durite du powerjet après la cuve.
La soudure ne tient pas et il va falloir :
- retirer la partie de la vis encore coincée
- retrouver une nouvelle pièce d'origine ou autre vis qui puisse assurer la liaison.
Quels conseils auriez-vous pour ce taf mal engagé, je ne sais même pas si je peux trouver la pièce d'origine chez Yam ou autre..? ](*,)
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: raccordement powerjet fendu
Messagede Spocky35 le 17 Sep 2014 16:25
Ce n'est pas vissé, mais emmanché en force. Tu peux acheter un tube en laiton de 3 mm de diamètre (vendu chez Castomerlin pour 3-4 euros) que tu pourras rentrer dans la partie qui reste sur ta cuve. Un peu de papier de verre pour mettre bien à vif le laiton de l'ancien tube, un peu de soudure d'étain et ça devrait aller comme ça.
Comme sur la photo, sauf que pour toi, le tube d'origine ne dépasse pas autant, si j'ai bien compris.
Messagede love2stroke le 17 Sep 2014 18:21
Je doute que la soudure à l'étain tienne. Par contre l'epoxy devrait convenir, en faisant attention à ne pas boucher l'orifice.
Messagede mstrwhde le 18 Sep 2014 14:56
Je me suis mal exprimé, il s'agit de la durite métallique supérieure, après l'embout de la cuve. celle qui reçoit la durite de 3mm.
mstrwhde
Motos: DT125R
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
