broaaaap et puis plus rien
Messagede koinkoin le 18 Sep 2014 18:50
salut la compagnie je me tourne vers vous car je n'y arrive pas
j'ai pris ma tdr un matin ça demarre trankil je roule pour me rendre a un rdv
ce passe 2/3 heure je reprend le tdr ça redemarre normal vraiment pas de bruit etrange rien je part et la paf ça s'arrete comme une panne d'essence, mais le reservoir est quasi plein
je change la bougie par elimination et rien, netoyage carbu ....rien
j'ai une etincelle mais pas terrible et pas reguliere la compression est bonne defois elle craque mais s'arrete aussi sec
bobine ou cdi???
merci a tous
koinkoin
Motos: tdr 125//Dax honda
Re: broaaaap et puis plus rien
Messagede phifi le 19 Sep 2014 15:40
Voir aussi stator (plus que cdi), sans oublier une grosse possibilité que le piston soit mort.
Messagede levry le 19 Sep 2014 17:35
c'est un peu comme ce qui est arrivé à ma wolf , aucun signe avant coureur et d'un seul coup buuuhhh et plus rien . j'ai change la bougie - le cdi et le regulateur ht mais rien , de temps en temps en insistant ça semble vouloir demarrer mais ne tient pas le ralenti et au moindre coup de gaz c'est mort . je pense aussi au piston ( 25000 km ) et le coup de reparation me reviendra à la moitié d'une bonne becane d'occase , et puis je voulais changer de style car avec une sportive au bout de 50km je suis cuit :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede koinkoin le 25 Sep 2014 14:33
arf merde je pensait pas au piston on peux le voir a l'oeil qu'il est cuit???
concernant le stator comment je verifie??
merci pour les reponses
koinkoin
Messagede phifi le 25 Sep 2014 16:59
Un stator ça se teste au multimètre posting.php?mode=edit&f=27&p=305952 , et tu peux avoir une première idée de l’état du piston en retirant le pot d'échappement.
Messagede koinkoin le 26 Sep 2014 21:21
arf le multimetre c'est pas mon pote lol je vais tenter de trouver un tuto
je verifie le piston ce weekend et tenterai la photo histoire d'avoir votre avis
merci à tous pour les infos ^^
koinkoin
Messagede hugoain le 27 Sep 2014 6:31
salut
j'avais fait un topic sur le forum tzr pour le controle de l'allumage , mais faut te créer un pseudo car il n'est pas visible au non menbre je le mettrai bien visible mais je sait pas faire suis pourtant admi :lol:
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1155 ... ntrole.htm
Messagede koinkoin le 27 Sep 2014 12:45
ptdr ben bravo ^^ je vais voire ça
bon petite question technique un moulin de 4fu se monte t'il sans modif sur un chassi/faisceau de 5ae??
koinkoin
Messagede phifi le 28 Sep 2014 11:26
Oui ça se monte, mais comme les pompes à huile sont différentes, il faudra mettre le carter d'embrayage complet du 5AE.
Messagede koinkoin le 29 Sep 2014 14:34
merci pour le tuyau!!
mais je vais partir sur une refection de mon moulin
faut que je fasse le point sur tout ce qu'il faut et petit a petit prendre toute les pieces et banzai
koinkoin
